Middenpot: 5 minuten
Massa achterlicht (heb een andere kabel liggen): 2 minuten
Stuurhuishoes links: 30 minuten
Stuurhuishoes rechts: geen idee. Ik moet hem over dat lullige nokje van de SB cilinder heen frotten. Heb al een aantal pogingen ondernomen tot dusver zonder succes
PrutsyLJ schreef:Stuurhuishoes rechts: geen idee. Ik moet hem over dat lullige nokje van de SB cilinder heen frotten. Heb al een aantal pogingen ondernomen tot dusver zonder succes
Gebruik genoeg glijmiddel (WD40 of zo) om de hoes over het nokje te krijgen. Daarna is het een kwestie van afmonteren.
Stop het hoesje in een emmer heet water. Dan is het veel flexibeler, krijg je het er makkelijker over. En scheurt t ook niet zo snel..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Groenezeep?
als het goed is heb je ook een speciale tang voor die hoezen
citroenc2 schreef:als het goed is heb je ook een speciale tang voor die hoezen
Die heb ik zelf niet. Dus aan die informatie heb ik helaas vrij weinig
PrutsyLJ schreef:citroenc2 schreef:als het goed is heb je ook een speciale tang voor die hoezen
was ook meer een tip je kan altijd informeren wat zo ding kost bij de autohandel is nooit weg lijkt me
Probeer het warme water maar, dat helpt echt. Het rubber wordt er lkkr soepel van! Wel goed droog maken uiteraard!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Succes vanmiddag!
Helaas het APK keuren voor vandaag was mislukt
De auto was gewoon nog niet klaar helaas.
Natuurlijk ben ik daar redelijk teleurgesteld over geweest. Ben inmiddels weer helemaal rustig.
De linker stuurhuishoes moet nog gebeuren. De rest is wel klaar hoewel de debietregelaar ook nog moet gebeuren. De uitlaat moet ook nog ff opnieuw bevestigd worden maar het komt wel goed. De volgende keerpoging wordt waarschijnlijk dinsdag.
mssl schreef:Ik ben erg benieuwd of de 16V morgen naar de keuring gaat
, je zal waarschijnlijk daarna de hele avond lekker gaan genieten
Daar hoef je niet meer benieuwd naar te zijn, de BX is een half uur geleden namelijk goedgekeurd .
nou dan kan hij er weer een jaar tegen aan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gefeliciteerd Willem!! (en LJ )
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
gefeliciteerd
Mijn beest is goedgekeurd. Erg mega bruut gewoon!
Dat was alleen niet mogelijk geweest zonder de medewerking van een aantal mensen. Vooral Leendert-Jan heeft hier een geweldig groot aandeel in gehad Ik heb hem inmiddels als een kratje bier gegeven, maar dat is echt veel en veel te weinig voor zoveel werk. Hij mag de auto binnenkort wel even een weekje lenen. En nee dat hoeft hij er niks aan te doen. Gewoon lekker blazen!!
Hij heeft echt alles gedaan om de auto door de apk te krijgen. Goed werk zou ik dus alleen maar kunnen zeggen.
Ook een goede hulp was Jan (op dit forum bekend als JanS) Hij heeft zijn zoon vaak genoeg uit de brand geholpen met goed advies en hij heeft vandaag nog geholpen met het vervangen van de katalysator. Bij deze wil ik ook u ontzettend bedanken en ja ik weet dat het niet genoeg is Ik bedenk nog wel wat.
Taakverdling:
LJ: alle onderdeulen voor de apk gefixed (diep respect)
JanS: LJ geholpen met de lastige klusjes (van hetzelfde )
Willem: auto gebracht naar LJ en JanS ops: ow ja en zowaar heb ik wel eens wat aangeven
,maar dat was mijn deel wel zo’n beetje.
Nogmaals bedankt LJ en JanS.
