Remservo vervangen, moeilijk?
Aerdvark
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 25-04-2007
Gepost: 15 juni 2007 06:02 PM
Hallo, een DS specialist heeft mij auto deskundig onderzocht. Een aantal dingen laat ik uitvoeren door hem. Sommige dingen kan ik zelf (ben niet geheel onhandig) zo zegt hij.
Met name de remservo was veel werk zei hij maar kon ik zelf goed uitvoeren. Ik heb vernomen dat de pedalen er uit moeten en dat het systeem drukloos moet worden gemaakt.
Weet iemand een soort van stappenplan, of kan iemand dat een beetje toelichten voor ik me er aan waag?
Alvast dank.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 17 juni 2007 04:57 PM
Uiteraard moet het systeem drukloos gemaakt worden, je gaat er immers aan sleutelen.
Nee, de pedalen hoeven er niet uit.
Vervangen van je remservo is lastig omdat je er moeilijk bij komt. Sowieso de auto ook op steunen zetten zodat je er van onder ook bij kan, al was het maar om het gereedschap wat uit je handen valt te kunnen oprapen.
Je moet aan de linkerkant zoveel mogelijk ruimte maken: kachel eraf
En dan maar sleutelen. Nee er is geen stappenplan.
Tip: monteer de leidingen zoveel mogelijk spanningsvrij, dus voordat je de servo vastzet. En reinig de omgeving voordat je gaat slopen.
Succes!
