Hallo, ik ben sinds kort in het bezit van een 1.4i sport 538.
Nu wil ik hier een keer lichtmetalen velgen bij hebben.
Er zitten nu nog stale swarte velgen op van 14” met 65 hoog banden en 175 breed.
Ik heb met een programmatje opgezocht dat 205-45-15 daar wel in de buurt komt qua rolomtrek enz enz…
Dit zie ik wel zitten opzich, maar als ik bij andere programma’s op internet kijk, bijvoorbeeld bij profile tyre centre komt er 6,5j uit de bus.
Dat lijkt mij niet echt handig.
Kan er niet gewoon 7,5j of 8j op?
Iemand ervaring ofzo?
En wat zijn dan de ET waarde’s?
Er zitten wel spartbordverbreders op i.v.m. sport uitvoering.
Al vast bedankt voor de moeite!
Groeten: Niels.
Achterhoeker
Moet ik 195 nemen omdat 205 gaat aanlopen, of omdat er een beetje te uitziet?
Wie weet er welke ET waarde je moet nemen?
Ik heb natuurlijk de wielen het liefst zo ver mogelijk naar buiten, maar niet verder dan waar de zijkant van de auto is. (met verbreders).
Bij voorbaat dank.
Achterhoeker
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 07-11-2006
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Standaard ET-waarde is als ik het goed heb 15 bij de saxo. Als je hier teveel van afwijkt moet je weer met spacers e.d. gaan werken.
P.S. Wanneer je banden ook buiten de wielkast steken (incl. de verbreding) ben je volgens mij ook strafbaar / beboet-baar zeg maar.
edit. volgens mij is die 195/45R15 wel de max, tenminste bij bandengids.nl en mijnautovelg.nl
let’s go picasso!
Past ook makkelijk 16 inch op!
Dus 195-40-16 oid. Rijden er genoeg rond bij de saxoclub met 16 inch.
Nielzzz schreef:Hmzzz, zit wat in idd.
Had ik even niet aan gedacht, maar idd het ken wel.
205-40-16 zou qua tellerafwijking nog beter zijn.
Maar waarom heeft niemand 205 banden?
Kan gewoon op een 7j velg.
Probeer dan maar eens volledig in te sturen
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
Oke, bedankt.
Wie weet er wat de ET waarde moet zijn bij zulke velgen?
Achterhoeker
Eindelijk heb ik velgen gevonden!
Merk: MAC
Type: R-action
Kleur: Hyper Silver
Maat: 195-45-15 6.5j ET onbekend.
Banden die er om komen: TOYO PXT1-R.
Foto’s van op de auto volgen.
Achterhoeker
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
En, de velgen al aangeschaft?
Ik had op mijn saxo 16” velgen, deze waren maarliefst 8j breed!
Veel te breed natuurlijk, zeker met de 195/40-16” banden, de banden stonden helemaal naar binnen, waardoor ze wel een stuk breder leken
____
Maargoed, ik heb wel spoorverbreders moeten hebben, 2cm per stuk achter en 0,4cm op de voorassen.
Ging perfect, alleen bij het inveren van de achterzijde wilde in een bocht de spatbordranden nog welleens aanlopen op de band..
Zie voor foto mijn onderschrift.
Maargoed, 16” kan dus zonder aanpassingen, terwijl de dealer je wil doen geloven dat 15” de max is.
Overigens kan je met aanpassingen natuurlijk zo ver gaan als je wilt, op Engelse sites meerdere saxo’s gezien met 19” velgen (niet mooi meer)
Ja, ik heb onderhand velgen gekocht.
Het zijn de velgen in mijn vorige post.
Het is idd 15” geworden.
Orginele spoorbreedte, en et waarde, een 8er kan ik geen finger meer tussen het wiel en die auto krijgen, als je met de hals door de wielkast over het wiel voelt.
Ik zal spoedig foto’s plaatsen, alleen nu regent het, ik maar nu ff geen foto.
Achterhoeker
Ok, ben benieuwd naar de foto’s
We wachten af tot het beter weer wordt..
Hier is een foto van in Oostenrijk, mar het was al avond.
Betere Komen.
Achterhoeker
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Mijn auto’tje
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
@Nielzzz
Ben erg benieuwd naar lichtere foto’s, voorzover ik kan zien erg mooi.. Uberhaupt mooie foto, zeer geschikt als bureaubladachtergrond..
Is het trouwens een Fase 1, denk te zien dat de koplampen recht lopen, maarja vanaf de zijkant natuurlijk niet te bepalen..
@kfc_ice
Ook strakke Saxo, maar dat is 16” wat je onder je auto hebt, ofniet?
Mooie kleur ook trouwens, Iceland Blue ofzo heet die toch?
Heb ik ook nog naar gekeken toen ik mijn saxo kocht, ben uiteindelijk voor zwart gegaan..
Mijn foto staat in m’n signature, de 2e auto… Ook 16” en verlaagd..
Als fase 1 het aude model metekend is het antwoord ja.
Hij is van 99, dus nog net.
Foto’s komen.
Achterhoeker
