Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
hallo
weet iemand of ik een carb van een ds motor 1985cc typ dy3 -weber 28/36 dm
dit op een dx 4 -2300cc kan zetten,
moet er soms andere naalden of sproeiers gestoken worden,
alle info welkom,hoe sneller hoe beter
thanks
Totaal aantal Berichten: 43311
Re: carburatuer ds
marcus schreef:hallo
thanks
Nee, een DS 2300 motor heeft een grotere venturi. Het past wel, maar je haalt nooit de maximale pk’s uit je 2300 blok. Op een 2300 moet een carbu met een 24mm venturi voor de 1e trap en een 27mm voor de 2e trap. Het wisselen van sproeiers in de Dy3 carbu zal wel helpen, maar levert vaak alleen maar ellende op. Beter dus ff op zoek naar een echte 2300 carbu!
- C3 1,4 HDI
ds carburateur
okee kan het ergens wel begrijpen,maar wat als je alleen maar een carb van een 200cc hebt en 95 perct steeds op gas rijdt,kan dit dan kwaad of moet er excat het juiste typ op een 2300 zitten
mijn blok is stuk en wordt nu een 2300 ingestoken,van daar deze vraag
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Marcus ,
mail mij eens rechtstreeks .
Jou pandora adres geeft een foutmelding .
Walter
