Ik vraag dus niet op welke auto het nu zit (AX)
De rechterkant doet het niet meer, lampje zal wel stuk zijn maar ik hem het kapje eerder al eens vastgelijmd. Aan vervanging toe dus.
Volgens Marc (Q01z) kwamen ze wel van een Citroën, heb ze van hem gekregen. Wist alleen ook niet van welk type…
Mocht iemand toevallig zo’n lampje over hebben, dan wil ik die overigens ook best overnemen
Iemand die het weet?
T’is niet van een C5…
Edit:
Allen die ik heb zijn vrij plat, die hierboven (van de Xsara) zijn boller.
Geen type 2 Xsara dus.
Totaal aantal Berichten: 27890
Volgens mij zijn dit gewoon heldere
ik denk dat ze op de C4 en op de Berlingo zijn terug te vinden.
als ik het goed zie kan je deze ook op de Xsara plaatsen, maar zitten er orgineel niet op.
als je niet exact dezelfde kan vinden dan kan je er altijd 2 nieuwe opzetten, dan heb je weer dezelfde
Berlingo is boller. C4 heeft geen zijknipperlichten??
Ik wil er wel 2 anderen opzetten, maar passen die van een Xsara? Je weet vast niet hoe die gemonteerd zitten?
Rob GT schreef:Berlingo is boller. C4 heeft geen zijknipperlichten??
ik weet niet hoe ze precies zitten, maar het schijnt dat je ze er zo uit kan wippen.
ik weet dat je op de Xsara die heldere kan plaatsen.
dus er is onderling het 1 en het ander uitwisselbaar
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
C5 II
Arjan Verkade schreef:Rob GT schreef:Berlingo is boller. C4 heeft geen zijknipperlichten??
Je bedoelt deze?
Is toch anders.
ik weet het helaas niet precies.
probeer even langs een dealer te gaan en vragen wat ze hebben
dan kies je gewoon degene die je zelf het mooiste vind
Ik heb nog een setje van een C5 ph1 liggen. Wou ze op mijn AX zetten, maar zowel de aansluiting als de sleuf waar ze moeten inpassen zijn anders.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Joehoe!!! Die heldere zijknippers zijn van mij lol, maar zijn niet origineel Citroën/Peugeot. Heb ze van http://www.kapaza.be gehaald. Je kan ook de heldere knippers van de C5 ph2 en de nieuwere C2 en C3’s gebruiken.
Naar het schijnt zijn de knippers van Robb toch niet van die soort. Je moet ze eruit draaien, zoals dat hoort bij een AX, Die van de C5 moet je klikken.
AX 1.0 Tonic ‘95
