groene kap achter asbak
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 20 juni 2007 02:13 AM
Domme vraag misschien maar Is dit asbakverlichting of zo ? Is dit dat constant verlicht als je de lichten op hebt en zie je daar iets van ? Lijkt me niet makkelijk om die schroefjes los te krijgen zonder iets te demonteren.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 20 juni 2007 02:17 AM
Yep, dat is de asbakverlichting - maar die laat je alleen weten waar je asbak zit: daar lekt dan groen licht omheen. Of als je te zware lampjes gebruikt na een tijdje wit licht omdattie lossmelt Confused  In je asbak blijft t trouwens donker… Lijkt me idd lastig weghalen, maar met het vakje boven de asbak eruit moet ‘t goed kunnen!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 20 juni 2007 02:19 AM
Re: groene kap achter asbak
Hey Patrick,
In mijn DS zie ik toch,als ,het donker is, wat er in de asbak ligt,dus…asbakverlichting!!ik vind het wel jammer dat de dachbord verlichting met witte lampjes verlicht word en de asbak in het groen,maar daar heb je tegenwoordig oplossingen genoeg voor!!ledjes in alle kleuren en geuren,direct klaar op 12V en volgens de fittingen van uw auto lampjes!! Wink
> 11000 berichten
Gepost: 20 juni 2007 04:11 AM
Huh, bij mij is de dashboardverlichting groen en de asbakverlichting niet meer - de kap is er naar hoe die eruit ziet af gesmolten Rolling Eyes Maar is mijn dashlichtkleur dan abnormaal? In mijn asbak blijft het donker, maar dit lezende moet ik die maar eens goed gaan schoonmaken Laughing
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 315
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 20 juni 2007 01:24 PM
Yep het moet allemaal groen zijn als in een ruimteschip - zie andere draadjes - Als je er LED lampjes in zet heb je iets meer licht en geen warmte en dus ook nooit gesmolten kapjes. Lijkt me ook beter als je toch al van plan was er van die groene siliconenhoesjes over heen te trekken ipv de originele kapjes.
xm_addict
Gepost: 20 juni 2007 04:16 PM
Het schijnt dat niet iedereen weet dat er ook nog een mooie groene verlichting onderin de verwarmingsbediening zit. Heel gezellig als die brandt.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 20 juni 2007 04:20 PM
Is lang niet in alle typen geleverd… De ID 3de neus had het niet bijv…
xm_addict
Gepost: 20 juni 2007 04:28 PM
Dit is normaal, kilometerteller- en toerentellerklok worden elk apart middels één wit lampje verlicht. Binnenin zit er groen transparant kapje dat voor de groene schijn zorgt Mr. Green
xm_addict
Gepost: 20 juni 2007 04:35 PM
In m’n vorige super5 zat het ook, en ik had het van iemand met ‘n Dspecial, maar het zou kunnen
Gepost: 20 juni 2007 04:37 PM
Mischien later eringezet, maar mijn super5 heeft het ook. Ik ken 1 dspecial ( hier op t forum)overgang model (oude klink nieuwe neus) die het niet heeft…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 juni 2007 07:14 PM
bij de mijne brand daar ook geen licht!mocht ‘t lampje er zitten ,hoe geraak ik er dan gemakkelijk bij??
> 11000 berichten
Gepost: 20 juni 2007 07:34 PM
Ik gok dat je dat kunt checken door de kap van de kachelbediening eraf te halen. Mijn ‘71 nieuwe klinken DSuper heeft daar geen licht, maar… er is wel meer wat gewoon even niet werkt. Ik ga daar eens naar kijken, lijkt me idd sfeervol!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 juni 2007 07:43 PM
Tja! dat vermoede ik al maar hoe gaat die er af zonder kleerscheuren te maken Confused:
Gepost: 20 juni 2007 08:28 PM
twee kruiskopjes… die achter de asbak zie je als je de asbak eruit trekt. handschoenen vakje eruit en je dochter van 2 kan erbij.!  Cool
xm_addict
Gepost: 20 juni 2007 09:40 PM
Je bedoelt toch de kachelbediening ? Die zit gewoon vast met 2 zwarte schroeven aan de ventilatiebediening. Misschien ook nog 2 schroefjes onderaan tegen de console . Losdraaien en de hele plaat komt los. Het lampekapje zit in’t midden.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 20 juni 2007 09:53 PM
Hey Patrick,
Even 2 vraagjes, Hoe krijg je het vakje boven de asbak eruit ?
en heeft iemand led-lampjes (verkoop adres graag) of een andere oplossing (a.u.b. foto) voor de (groot)licht-verklikkerlampjes op het dashboard ? Van de mijne is het groen en blauw kunsstof glaasje gedeeltelijk gesmolten….....
