Hoi Forum-moderators,
Ik heb mij zojuist, als nieuwe trotse eigenaar van een ZX 1.6, aangemeld op jullie forum. Graag zou ik als avatar een foto plaatsen van mijn ZX. Leggen jullie mij ajb uit hoe ik voor elkaar krijg? In mijn profiel kan ik geen foto’s selecteren.
Vriendelijke groet,
ZX Newbie
Tilburg
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
je moet je foto ergens online zetten
zie dit topic
http://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1383
en dan de url van die foto gebruiken in je profiel bij avatar
erik wijngaarden schreef:je moet je foto ergens online zetten
zie dit topichttp://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1383
Beste Erik,
thanks voor je reactie. Ik heb in Citroën Gallery een map aangemaakt met wat foto’s van mijn ZX. Echter, als ik vervolgens de URL van een foto in mijn profiel plaats bij avatar, verschijnt deze niet indien ik een bericht plaats. Sterker nog, hij slaat deze wijziging niet eens op in mijn profiel
Waar gaat het mis?
URL:
Gr.,
ZX Newbie
ZX Newbie schreef:erik wijngaarden schreef:je moet je foto ergens online zetten
Beste Erik,thanks voor je reactie. Ik heb in Citroën Gallery een map aangemaakt met wat foto’s van mijn ZX. Echter, als ik vervolgens de URL van een foto in mijn profiel plaats bij avatar, verschijnt deze niet indien ik een bericht plaats. Sterker nog, hij slaat deze wijziging niet eens op in mijn profiel
Waar gaat het mis?
URL:Gr.,
ZX Newbie
Laat een kleine afbeelding onder je naam zien in ieder bericht. Je kan maar één afbeelding tegelijkertijd gebruiken, de breedte mag niet meer dan 150 pixels zijn, de hoogte moet onder de 150 pixels blijven. De maximale bestandsgrootte is 60KB
Maak de foto’s heel klein en zet ze op een webruimte, dan lukt het cker weten wel.
Dank voor alle tips, maar t lukt voor geen meter.
In mijn profiel wordt het niet opgslagen als ik de URL invoer van de foto. De foto voldoet aan alle eisen m.b.t. de afmetingen.
HELP
URL: http://82.217.159.238/php/php.exe/gallery/view_photo.php?set_albumName=ZX-Newbie&id=ZXfront_right
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ieksEmmu schreef:http://82.217.159.238/albums/ZX-Newbie/ZXfront_right.sized.jpg
Ik wou net hetzelfde doen steef
WOEHAAA!! Gelukt!
Thanks!
t Zat m dus in de URL. Tja… je moet t maar weten….
ZX Newbie schreef:WOEHAAA!! Gelukt!
Thanks!
Kijk es aan ! Helemaal blij
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
:cheer4
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Ah tis gelukt zie ik
Thanks!
Ik heb ook lang zitten *klojen* hoor, met het programma’tje *Pixresizer*.....voordat de foto van mijn ZX als avatar gebruikt kon worden ! ops:
Ik misbruik dit topic maar even voor mijn vraag. Ik wil graag wat zaken in mijn profiel wijzigen, waaronder een avatar toevoegen. Als ik naar profiel ga (hierboven) en ik pas daar wat zaken aan en ik druk op ok, dan zie ik daarna FOUT staan bovenin mijn profielgegevens. Wat doe ik fout? Bij andere forums is meestal de optie WIJZIG PROFIEL beschikbaar. Hier niet. Of vergeet ik iets? Alvast bedankt!
- ID/DS D-Super
je moet wel even je ww invoeren als je je profiel wilt wijzigen..
wat wil je precies wijzigen? je naam wijzigen b.v. is niet toegestaan
Kijk eens links…
Hij staar erbij :cheer1
Ik vrees alleen dat je em even moet aanpassen, want hij is zo te groot en rukt zo het forum uit z’n verband
