2 van de 2
 < Vorige 1 2
groene kap achter asbak
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11779
Gepost: 20 juni 2007 10:43 PM
Bij mij zat dat vakje gewoon los, dus ik kon ‘m er zo uit trekken, maar dat is niet 100 % maatgevend. Maar je kunt het eens voorzichtig proberen!
Diezelfde lensjes zijn bij mij ook gesmolten… Ik denk er zelf over om kleurfilter uit de theater- en discobusiness erin te doen: dat is redelijk hittebestendig en bovendien kan ik daar toevallig aankomen Mr. Green
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 20 juni 2007 10:48 PM
Re: groene kap achter asbak
bartjes schreef:
Blooper1963 schreef:
Hey Patrick,
In mijn DS zie ik toch,als ,het donker is, wat er in de asbak ligt,dus…asbakverlichting!!ik vind het wel jammer dat de dachbord verlichting met witte lampjes verlicht word en de asbak in het groen,maar daar heb je tegenwoordig oplossingen genoeg voor!!ledjes in alle kleuren en geuren,direct klaar op 12V en volgens de fittingen van uw auto lampjes!! Wink
Even 2 vraagjes, Hoe krijg je het vakje boven de asbak eruit ?
en heeft iemand led-lampjes (verkoop adres graag) of een andere oplossing (a.u.b. foto) voor de (groot)licht-verklikkerlampjes op het dashboard ? Van de mijne is het groen en blauw kunsstof glaasje gedeeltelijk gesmolten….....
kijk hier eens Wink
http://www.leds-buy.nl/autolampen-t10-c-67_89.html
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 20 juni 2007 11:49 PM
Hey Patrick,
Het radio-asbakdeel zit van binnenuit met 4 schroeven vast maar daar kom je m.i. niet bij zonder het gehele dashboard te monteren huh
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 21 juni 2007 01:58 AM
bij het dasbord derde neus. kun je het bakje demonteeren boven de asbak. Je moet dan met een steek sleuteltje 8 de binnen spiegel demonteeren. dan kan je het speaker luikje demonteren. Dit zit vast geklikt. in het gat wat dan ontstaat. kun je de twee moertjes los halen van het kunstof bakje dat boven de asbak zit. aan de binnen kant van deze bak zie je ook de beide schroef koppen zitten. hoet het groene deel los moet weet ik even niet. maar je hebt zowel meer ruimte om eraan te werken.
groet patri
> 11000 berichten
Gepost: 21 juni 2007 03:10 AM
O! Hoort dat vakje zó vast? Kijk, dan hoort-ie dus idd niet ‘los’ geklemd te zitten zoals bij mij! De asbak kun je er op de gewone manier uithalen om achter/in het dash te kijken.
Volgens mij zit de groene kap daarachter met twee gewone schroefjes vast. Om 1 of andere reden smelten de oogjes voor die schroefjes kennelijk wel eens - dat is tenminste bij mij zo…
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 21 juni 2007 12:21 PM
aanvulling: de spiegel zit met steek 7. eventueel de speaker ook demonteren.
Echter, heel zeker weet ik het niet maar ik dacht dat het bakje alleen met twee kruiskopschroefjes vast zat. Met een haaks kruiskopschroevendraaiertje kan je em dan losmaken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
