Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 09-04-2006
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
met mijn DS uit 1964 (lhs) heb ik steeds het probleem dat onder het rijden mijn auto geen vering en stuurbekrachtiging heeft de remmen werken normaal (gelukkig).
Met “geluk” komt de auto weer op een normale rij hoogte.
Maar vandaag niet meer…... wie weet er een antwoord op hoor het graag
Heb je het olie niveau al eens nagekeken?
beter langharig als kortzichtig
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
ja daar lijkt niks mis mee de auto rijd dan ook weken gewoon goed
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Is de debietregelaar ok?
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
als je de hogedruk regelaar bedoelt deze heb ik vorig jaar vervangen en toen leek het probleem te zijn opgelost maar nee dus
- Xsara Scootertje.
snoekies schreef:als je de hogedruk regelaar bedoelt deze heb ik vorig jaar vervangen en toen leek het probleem te zijn opgelost maar nee dus
Was dat een gereviceerde hoogedrukregelaar? Voorraadbol, HD pomp oké. Tikt de HDregelaar meer dan normaal?
Ik heb bij mijn XM ook een gereviceerde HDregelaar gehad en daar had ik het probleem dat mijn stuurbekrachtiging uitviel, het probleem daar was een braampje in de binnekant van de regelaar, na montage van een ander exemplaar was het over.
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
nou nee die hoor ik niet meer tikken zou het zo wezen dat de regelaar vast staat of zo iets
- Xsara Scootertje.
snoekies schreef:nou nee die hoor ik niet meer tikken zou het zo wezen dat de regelaar vast staat of zo iets
Dat zou zo maar kunnen, LHM nivo was oké? Je zou spoelolie kunnen proberen om te kijken of het zich zo op lost?
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
heeft het verdeel blokje misschien ook invloed?
als dat plunjertje niet lekker werkt.
- Xsara Scootertje.
snoekies schreef:heeft het verdeel blokje misschien ook invloed?
Ja dat kan zeker van in vloed zijn, als daar een probleem in zit.
