2 van de 2
 < Vorige 1 2
Aandrijfashoes erop zetten
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 04 januari 2005 06:26 PM
Je hebt van die speciale hoezen die je zover kunt oprekken dat ze over de homokineet schuiven.
Maar ieder homokineet kan uitelkaar, alleen moet je dan wel weten hoe het werkt.
Ok dus dan zou je met zon speciale hoes je homokineet niet uit elkaar hoeven te halen omdat je hem dr over heen schuift.
Maar je zal dan toch wel andere dingen los moeten halen dan???
Als je je homokineet niet loshaalt.
Mvg Joost
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 04 januari 2005 07:37 PM
Mvg Joost
Ja de as die in de versnellingsbak zit. Die wip je er zo uit als de fuseekogel eruit is. Daarover kan je dan de hoes schuiven. Heb inmiddels een universele hoes gekocht en een test of hij over een fantafles kan: perfect. Dus morgen weer alle loshalen en de hoes er eindelijk erop zetten.
En dan ook direct kijken waar de remmen lekken, want ik krijg nog steeds van die stoten tijdens het remmen.
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 05 januari 2005 07:43 PM
nieuwe update: de hoes zit erop. Het ging allemaal heel makkelijk. Ook motorolie en versnellingsbakolie (bij)gevuld. Wat stinkt dat olie zeg.
Toen kwamen we aan bij punt 2: de remmen. Hebben eerst een rondje gereden om te kijken welke rem het nou echt was. Het bleek de rechter-achter rem te zijn die stoot. We hebben de band eraf gehaald. Als je dan draait aan het ding waarop de wiel vast zit (weet de naam zo ff niet) dan draait hij op den duur vast. Heel vreemd. Helaas konden we niet verder omdat we inbussleuter nr 11 moesten hebben en het standaard setje bevat deze helaas niet.
Morgen weer verder dus en dan weer een update
Gepost: 06 januari 2005 11:53 AM
Schijven of trommels achter?
Cool
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 06 januari 2005 12:24 PM
trommels achter
Gepost: 06 januari 2005 01:40 PM
Ok dan schroef je het wiel op de trommel.
Het kan goed dat de trommel krom is…. ( of ovaal )dan loopt ie in een deel aan en in een deel vrij…
Trommles kan je uitdraaien maar dat wil niet elk bdrijf meer doen. Is vaak gietijzer…
Surprised
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 07 januari 2005 01:49 PM
Ik heb gister de er naar gekeken. De remblokjes waren van de remschoen gesprongen. Die zaten dus helemaal los in de trommel. Heb aan alle 2 de kanten nieuwe remschoenen erop gezet.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
