![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
we ( ik zeker ) weten hoe het zit, het is hier al een paar keer langsgekomen, maar als iedereen hetzelfde gaat vragen, krijg je 100.000 posts over hetzelfde onderwerp.
Googlen, zoeken op dit forum en je hebt geheid antwoord
Bedankt voor de tip.
Maar na lang zoeken ben ik alleen tegengekomen dat het dashboard uit elkaar moet. Is dat wat je weet?
Lijkt mij een ingewikkelde operatie voor een paar lampjes voor de verlichting van de knoppen van de kachel.
Maw ik ben hier dus niets mee opgeschoten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2862.jpg)
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Voor die lampjes hoef je toch alleen dat frontpaneeltje achter de knoppen weg te halen ? Dan ben je er al volgens mij. Dus knoppen eraf trekken, 2 kruiskoppen en dan het paneel weghalen, zie je gelijk 4-5 lampjes zitten.
(serie I)
Nu C5 tijger…
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Ow je zocht dus de oplossing voor de type II.
Nu C5 tijger…
Juist, en die oplossing heb ik nog niet kunnen vinden op het forum
Juist. Misschien dat Willem het nu snapt dat we het niet kunnen vinden.
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
Willem bedankt voor je reactie op mijn PB.
Het dashboard moet voor het vervangen van de lampjes los, althans de plaat die achter het stuur loopt. Hoe je het doet heb ik al gevonden hier op het forum. Ik ga er binnekort op mijn gemak (vakantie) mee aan de slag.
groet en bedankt ,
Age
Laat vooral ff weten hoe je te werk bent gegaan.
Bij mij staat het nog steeds op het “to-do”-lijstje
