doffe tik bij optrekken vanuit stilstand
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 24 juni 2007 05:29 PM
Sinds een maand of wat klinkt er soms een doffe tik rechtsvoor (klinkt als “pok”, doet een beetje denken aan geluiden die je hoort bij het bewegen van de schakelpook) bij het optrekken vanuit stilstand.
Wat zou dit kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 24 juni 2007 05:32 PM
Re: doffe tik bij optrekken vanuit stilstand
Op advies van Wouter Bregman (ik had hetzelfde probleem) is de motorsteun onder aangedraait, zat dus los….nu zal het bij een benzine BX een andere steun zijn, maar het kan geen kwaad dat even te laten checken. Confused:
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 24 juni 2007 05:47 PM
andere steun?? Zelfde type blok hoor Rolling Eyes  (XU)
cwg
Gepost: 24 juni 2007 06:27 PM
Dank voor de tip, Bram.
Even zoekend naar een oorzaak: een maand of wat geleden zijn beide octopussen vervangen bij een garage, zou het dan handig geweest zijn om die steun los te draaien? Nee toch?
cwg
Gepost: 25 september 2007 02:28 PM
Een beetje laat misschien, maar het is opgelost. Het subframe bleek los te zitten(!). Is weer netjes vastgezet: probleem opgelost.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 september 2007 04:00 PM
Bij het bevestigingspunt in de voetenbak van bestuurder of bijrijder zeker?
Die moet ik dan ook maar eens natrekken bij de 19TGD break…
Ich bin ein Breaker
cwg
Gepost: 25 september 2007 04:26 PM
Omdat je ook zo’n tik hebt? De monteur uit Montfoort die de octupussen gemonteerd had, dacht dat het zou kunnen komen vanwege het losweken door grote hoeveelheden LHM die vrijkwamen bij de klus. De aansluiting van de kleine octopus aan één van de hoogteregelaars barstte namelijk bij montage Confused. Welk punt van het subframe het was, weet ik niet, ik had de klus weer uitbesteed.
karel
Gepost: 25 september 2007 07:14 PM
Ik heb pas nog zo’n subframe verwisseld, er zit niks tussen de koets en het subframe. Wat lekkage daar aan zou kunnen verknallen zou ik niet weten. Maar ik zal eens kijken.
Dat de kleine octopus verpulvert bij het verwisselen / repareren van de andere snap ik wel, dat is mezelf ook al een paar keer overkomen…
Ich bin ein Breaker
cwg
Gepost: 25 september 2007 07:39 PM
Het ging in dit geval om een gloednieuwe kleine octopus die af fabriek dus al inscheurde bij bevestiging. Teruggaan naar de dealer voor een nieuwe zou alleen nog maar extra tijd kosten dus het is wat provisorisch gefixt.
karel
Gepost: 25 september 2007 07:53 PM
A, zo. Nou, die dingen zijn best lastig te monteren, de slangen zijn al veel harder dan je zou willen. Ik heb er best wel even voor door moeten bijten om ‘m erom te krijgen.
Dat hoort eigenlijk niet bij een nieuwe; de slangen van de grote octopus waren destijds veel soepeler en wel goed over allerlei tuitjes heen te schuiven.
En ja, ik heb ook al jaren een vaag tikje, af en toe, bij het optrekken. Ik zal er eens naar kijken.
Ich bin ein Breaker
