Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 06-01-2005
- CX GTi Turbo Tussenmodel
- Visa Leader 1.1
Beste ZX-ers,
Kan iemand me vertellen hoe ik de rechterkoplamp (makkelijk) vast kan zetten?
Deze zit te los om door de APK te komen, maar de bout die ik vast wil draaien zit achter het koelvloeistof reservoir.
Alvast bedankt!
Super Campagne
(nieuw op het forum)
Je kan de radiatior losklikken, de buizen van en naar de radiator zijn van rubber, dus je hebt wat speling om dit te doen zonder schade aan te brengen: Bovenop zit de radiator vast met twee klips. Je moet dus even die kunststof afwerking loshalen, die klips omhoog trekken, de radiator een stukje richting de motor kantelen en eventueel hiermee verder los halen. Wel voorzichtig doen, die rubber buizen zijn vrij duur en kunnen scheuren.
Succes.
- Visa Leader 1.1
koplamp vastzetten
Dankjewel, ik ga het morgen proberen
