De titel zegt het al. Ik kan mijn 80 liter LPG-tank met maar ongeveer 45 liter LPG vullen. Er moet toch ongeveer 65 liter in kunnen volgen de 80% veiligheidsnorm.
Wat is hier aan de hand en wat valt er aan te doen?
Totaal aantal Berichten: 25571
Je 80% klep zal wel ‘hangen’. Rijdt em helemaal leeg en haal dan voorzichtig de de kraan uit de tank en controleer het vlottertje.
Euh… waarom voorzichtig. gaat de boel ploffen dan?
Er blijft altijd gas over in de tank als je auto er al niet meer op rijdt. dat ontsnapt… NIET roken en rustig buiten laten leeglopen!
Ok. Wat kun je aan dat vlottertje doen? Beetje rammelen, ik noem maar wat?
Ja. kijken of ie zwaar gaat. In het ergste geval knip je em eraf en doe je de klep weer terug.
Nu ik er over na denk, Kan het zijn dat je tank niet helemaal leeg gaat tijdens rijden? Dat bijvoorbeeld de tank niet goed gemonteerd zit zodat de aanzuigbuis niet tot onderin je tank steekt?
Op je tank hoort een grote PLUS te staan. met ribben van 2 cm. Die moet midden in de tank staan als je er tegenaan kijkt!
Kan ik nu niet checken omdat de wagen in de garagestalling staat, vanwege dat andere akkefietje (nokkenas) en de cylinderkop eraf ligt.
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Let op bij het eruit halen van die vlotter, omdat de tank nooit helemaal leeg is. Draai de kraan open en monteer de kap weer op de de tank. Het gas loopt nu door de afvoer onder de auto naar buiten en blijft niet in de kofferbak hangen. Het beste kun je dit doen als het stevig waait (moet geen probleem zijn deze zomer).
Ik heb eens iets te snel een vlotter eruitgeschroefd, die vervolgens als een projectiel gelanceerd werd. Nooit meer teruggevonden… ops:
