mijn xm, 21td 95’ start weer moeilijk als hij een paar uur heeft stil gestaan 7à8 keer rond gaan, gepaart met veel witte rook; als hij goed koud is start hij direct, ook als hij maar kort stilstaat start hij ook goed, alleen bij een paar uur heeft hij last, iemand een suggestie ?
xm 21td 95’
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
De gloeibougies?
die steken er nog maar 2 maand in, en moest hij ergens lucht zuigen dan zou hij s’morgens ok niet goed starten denk ik zo ?
xm 21td 95’
- Xsara Scootertje.
Ik weet niet zo veel van diesels, misschien komt er nog iemand voor bij die het wel weet.
ja bedankt, we komen er wel uit zeker, moet 25juli naar chyparse, misschien daar eens vraagje stellen
xm 21td 95’
- Xsara Scootertje.
dirkjec5 schreef:ja bedankt, we komen er wel uit zeker, moet 25juli naar chyparse, misschien daar eens vraagje stellen
Die leggen zich alleen toe op het hydraulische, veer systeem enz.
Misschien hebben ze idd een tip.
ja, ik weet het, ga ook voornaamlijk voor de vering daar ik het verschil tussen sport en gewone vering duidelijk niet merk !
xm 21td 95’
Misschien lekken je verstuivers?
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
witte rook kan slaan op verbranding van koelvloeistof.
Controleer eens met draaiende motor of er bellen komen in het expansievaatje?
BX SPORT -> Zondagsknaller
koelvloeistof is in orde, geen luchtbellen, normale kleur, verstuivers was ik ik ook aan het denken, maar hij draait goed en geen klop
xm 21td 95’
- Xsara Scootertje.
De dieselpomp, brandstoffilter oké?
dieselpomp ? kan ik die zelf controleren ?
xm 21td 95’
- Xsara Scootertje.
dirkjec5 schreef:dieselpomp ? kan ik die zelf controleren ?
Geen idee? Ze lekt niet? De verstuivers kunnen ook nog roet in het eten gooien.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Verrotte dieselslangen willen wel een slecht starten/draaien veroorzaken(trekt ie lucht binnen).
Controleer die slangen dus op haarscheurtjes.
Moest je niets vinden: compressietest doen, weet je al veel meer.
Diesel is erg lang geleden , dienstdiesels enzo..
Dat wat jij noemt ken ik als het idd het verschijnsel lucht op plaatsen waar het niet hoord.
Bij warme motor sluit een kiertje dan net genoeg af. Koude motor is dat minder en moet je dus ook ronddraaien om lucht kwijt te raken.
dat is iig waar ik aan denk.
geloof dat je dat kon controleren door doorzichtige brandstofslangen te gebruiken en op belletjes te letten.
zal het eens proberen, en laatnog iets weten, bedankt alvast.
xm 21td 95’
