klem retourleiding LV
bx-to-turkey
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 23-05-2007
Gepost: 28 juni 2007 01:51 AM
Hoe krijg ik die speciale Citroënklem op een normale manier vast ?
klem hoort om de retourleiding en de veerpoot.
Heb vanalles geprobeerd met behulp van een oliefilterverwisseldraaiding maar het enige resultaat is dat ik nu een pesthekel aan die klem heb.
TNX.
een stukkie van’n bloemkooltie is weer bloemkooltie op zich.
Daniël Loohuis.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 28 juni 2007 01:52 AM
een simpele NIJPTANG,, je weet wel zo’n krommebek ding wat je als kind al in de timmermans doos kreeg.
ff de bekken tegen elkaar met de klem ertussen, en klik hij zit.
mvgr wupke Wink
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
met een kniptang gewoon, of een waterpomptang of een combinatietang…  Wink  succes
bx-to-turkey
Gepost: 28 juni 2007 12:01 PM
mvgr wupke Wink
Hey! da’s een goeie, dan ga ik maar eens als doe het zelvert naar de praxis.
Daniël Loohuis.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 juni 2007 08:13 PM
mvgr wupke Wink
Kijkt wel effe uit dat je de klem niet dichtknijpt voordat de hele zut over elkaar heen ligt; het is zomaar gebeurd en openbuigen is lastiger.
Ich bin ein Breaker
bx-to-turkey
Gepost: 30 juni 2007 08:54 PM
klem
helaas dat is gebeurt, klem was verschoven en nu zit ie een stukje naar onder waardoor de buitenkanten van het rubber niet aansluiten op het metaal.
als hij gaat lekken misbruik ik de oude wel om het hele boeltje vast te zetten met een oversized slangenklem.
Daniël Loohuis.
bx-to-turkey
Gepost: 02 augustus 2007 07:10 AM
Aan andere kant gewoon een slangenklem gebruikt, is een prima en goedkope oplossing.
Waarom zijn de achterste veerpoten voorzien van een ander soort materiaal slangetjes?
Daniël Loohuis.
Gepost: 02 augustus 2007 11:08 AM
haal die slangklem er maar weer af dan, want die sluit het retourcircuit nu af.
