3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
neus valt plots naar beneden
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 juni 2007 12:45 AM
  [ # 31 ]
ik ben dr achter waarom ze zo raar doet
vandaag weer rekken en strekken en daarna stukkie wezen rijden en toen ik terug kwam wat schetste mijn verbazing…....het xmmmetje lekt lhm en niet zo’n beetje ook, het parapluutje staat al onder het niveau
hij lekt net voor de radiateur…...wat zit daar ?
Crying or Very sad
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 29 juni 2007 01:00 AM
  [ # 32 ]
debietregelaar of voorraadbol??
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 01:09 AM
  [ # 33 ]
ik durfde er zo snel niet zo goed onder te gaan liggen ivm het naar beneden vallen en tijdgebrek om dr wat onder te leggen
maar ik heb het idee dattie lekt op een spiraalleiding net voor de radiateur
met spiraalleiding bedoel ik zo’n harde leiding waar een soort van spiraal in gedraaid is voor uitzetten en inkrimpen van de leiding
ik ben in het veersysteem totaal niet thuis maar kzal morgen proberen een foto te nemen Wink
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 29 juni 2007 01:12 AM
  [ # 34 ]
die spiraal leiding is vanaf je voorraadbol naar je systeem.
die spiraal zit erin om de beweging van je blok op te vangen.
ff langs de dealert om de exacte leiding op te halen, half uurtje knoeien met 2 nieuwe leidingrubbers, en klaar.
je kunt ook een leiding laten namaken,, mischien de specialist in de buurt ofso…
mvgr wupke Wink
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 02:02 AM
  [ # 35 ]
ik denk niet dattie op die desbetreffende leiding lekt, maar probeerde uit te tekenen waar het ongeveer vandaan kwam
die spiraal is een dunne leiding van niet meer dan 3mm wat aangesloten zit op een zwart apparaatje niet veel groter dan een vuist
wat is dit laatstgenoemde ?
ik had al olievlekken opgemerkt op mijn oprit vlak voordat ik haar schorste maar ik dacht eerst dat het oude lekvlekken waren van eerdere duitse rommel wat mijn oprit ontsiert heeft in het verleden
kan het zijn dat na mijn bezoek aan chyparse en afvullen van het systeem met spoelvloeistof hij is gaan lekken doordat de spoelvloeistof dunner is dan lhm ?
kreazyv8wuppo
Gepost: 29 juni 2007 02:13 AM
  [ # 36 ]
pfff, ik kan me het xm systeem niet zo voor de geest halen, maar ik gok op de 3e bol tussenventiel.
die leiding kan ik evt voor je maken en op de post doen.
maar een specialist zou dat ook moeten kunnen.
bij de dealer krijg je een stalen leiding, exact in de vorm.
enigste wat ik moet weten is de exacte lengte van uiteinde naar uiteinde.
ik denk dat het een samenspel is van , corrosie, metaalmoeheid (controleer je motorsteunen) en vaak gymmen…
het een versterkt he ander dus.
bij overmatige bewegingen van je blok, krijgt die leiding het zwaarder te verduren, en dat kan breuk veroorzaken.
mvgr wupke Wink
JanO
Totaal aantal Berichten: 680
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 29 juni 2007 02:32 AM
  [ # 37 ]
Dat zal de debietregelaar zijn. Plat ding met boven twee en onder drie leidingen. Hij heeft aan beide zijkanten twee verzonken doppen die vaak gaan lekken op latere leeftijd. Kan door de spoelolie erger worden, maar dan waren de rubberen O-ringen al heel slecht. Het lekt druppeltjes, maar wel zolang er druk staat op het systeem dus dat tikt aardig aan.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
kreazyv8wuppo
Gepost: 29 juni 2007 02:42 AM
  [ # 38 ]
een foto zou leuk wezen.
mvgr wupke Wink
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 02:49 AM
  [ # 39 ]
ik zal morgen eens een paar fotos nemen als ik de xm wat veiliger neergezet heb en er fatsoenlijk onder kan gaan liggen Exclamation
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 02:18 PM
  [ # 40 ]
komtiedan
en het lhm niveau inmiddels…....maar niet meer rijden zeker…..... Laughing
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 29 juni 2007 02:42 PM
  [ # 41 ]
Af vullen en door rijden, waarschijnlijk is het rubbertje naar de klote, lijding los halen en een nieuw rubbertje plaatsen, als dat niet helpt een andere debietregelaar er op slingeren. Dit alles kan je bij chyparse laten uit voeren of zelf doen. Wink
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 29 juni 2007 03:33 PM
  [ # 42 ]
Zie nog geen verband trouwens met het onderwerp van dit draadje huh
Een kleine lekkage die er voor zorgt dat de neus naar beneden valt. Volgens mij heb je dan wel een grotere lekkage nodig…
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 03:42 PM
  [ # 43 ]
ohw…...is dat zo ?
Ries
Gepost: 29 juni 2007 03:45 PM
  [ # 44 ]
Gevoelsmatig lijkt het me onlogisch, maar we zullen het zien zodra de lekkage verholpen is.
ronaldeponald
Gepost: 29 juni 2007 04:47 PM
  [ # 45 ]
gevoelsmatig….... Rolling Eyes
3 van de 4
