hoi allemaal,
wat is de diameter van de luidsprekers achteraan in de deuren van de berline?
ik zou deze willen vervangen, wegens wat doffe klank met de standaard speakers…
zijn er nog tips?
merci
niemand die dit weet? is het 170mm? of 190mm?
17cm inderdaad. Ik heb het wel laten doen. Gewoon bij de audioboer speakertjes uitzoeken (voorin: ‘gele’ Pioneers compo en achterin ‘blauwe’ 3-weg) en een mooi prijsje afspreken als hij het doet. Het kan behoorlijk vlot, want ze gebruiken de standaard bedrading, die is goed genoeg.
Met standaard radio klinkt het een stuk beter.
WOF
WOF
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
Moeten de gele speakers voorin en de blauwe speakers achterin?bij de blauwe zitter de tweeters voor op het dashbord.en wat zit dan bij de gele voor iets erbij?is dit ook een tweeter?waar moet je deze dan plaatsen?heb ook een c4 en wil ook de speakers gaan bestellen.is het geluid beter als het orginele geluid?alvast bedankt.gr Dave
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
deurpanelen van een C4 eraf halen stelt niets voor , daar hoef je het niet voor te laten .
