vastzittende zuigers
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 03 juli 2007 02:43 AM
heb net een ds break 20f gekocht met zeer vastzittende zuigers, geen beweging dus heeft iemand ideetjes wat je absuloot wel of niet moet doen, hij heeft 18 jaar stilgestaan, heb al een mengseltje van kruipolie en diesel in de bougiegaten gegooid, laat ik in ieder geval even weken. demonteren begrijp ik wel, maar is aantrekken in de vier een optie.natuurlijk wel eerst even de auto omhoog zetten met de boormachine op de pomp.
DEESSE50
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 03 juli 2007 02:47 AM
Twisted Evil Een paardemiddel, Sad remolie er in gieten. Deze olie lost veel op. Ga er vanuit dat als de zuiger (veren) vast zitten de motor uiteindelijk wel een revisie nodig heeft Razz
f.rockefeller
Gepost: 03 juli 2007 02:54 AM
je bedoeld dan normale dot olie,geen lhm, ja die revisie zal er toch wel aankomen maar eerst wel op ned kenteken zetten
DEESSE50
Gepost: 03 juli 2007 02:59 AM
yep dot olie dacht nummer 4. Heb ik aantal keren met succes gedaan om wat beweging in de motor te krijgen. Als blok los is spoelen met petroleum daarna wat gebrukte olie en aanasluitend de nieuw erin. Renault 5 liep daarna nog een jaar of 4 voordat ze verkocht werd. Remolie is niet zo goed voor allerlei pakkingen vaandaag flink spoelen. Heb de motor zelfs paar seconden laten lopen om goed doorgespoeld te worden. Maar nogmaals is wel paardemiddel. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst
f.rockefeller
Gepost: 03 juli 2007 03:04 AM
zal het in ieder geval bij het brouwsel wat er nu al inzit gaan mengen, dank je
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 03 juli 2007 03:35 AM
Hee, das wel een ideetje om te onthouden… Bijdeweg, DoT 4 is redelijk vriendelijk spul. Het is zelfs speciaal ontworpen om rubber bijvoorbeeld niet op te lossen. DoT 3, de ouderwetse remolie, die is wél heel agressief! Het moet eigenlijk wel eerst!! gecheckt!!, maar DoT 4 is geen enorm risico denk ik…
