XM dashboard losmaken
guidoxm
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 09-04-2007
Gepost: 09 april 2007 10:14 PM
Ik heb diverse items gelezen, maar heb nog niet de laatste schroef(jes) gevonden met welke ik het dashboard van mijn onlanks aangekochte XM kan losmaken. Geval wil dat een van de schuifregelaar van de verwarming afgebroken is. Hiervoor moet het dashboard dus los. Verder laat mijn snelheids meter het soms afweten en geeft deze nul aan. Some komt deze weer op. Ik heb zojuist ontdenkt dat als hij het soms weer doet en ik claxsoneer dat dan de snelheids meter er ook mee stopt. vreemd. Maar goed ik wil toch even aan de stekker aan de achter zijde zitten om zeker te weten dat het geen contact probleem is.
Ik heb aan de rechter- en onderzijde en onder stuurkolom de boutjes los , maar boven de stuurkolom blijft het dash board vast zitten. Moet de stuur kolom dan mogelijk los? Kan ik dan zomaar aan de Airbag zitten zonder dat deze afgaat.
Heeft iemand mogelijk een overzicht?
Bvd guido
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 09 april 2007 10:34 PM
Check deze eens.
http://perso.orange.fr/alain.mionnet/xmdisp.htm
Dit is wel een Type 2 overigens.
Ik vrees dat jij het hebt over een type 1 (ivm schuifregelaar)
Deze schijnt makkelijk los te maken te zijn.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
guidoxm
Gepost: 09 april 2007 10:43 PM
Dank! Het ziet er prima uit ! Ik heb ook een type 2 met gewone verwarming. De schuif regelaar is voor het openen/sluiten van buitenlucht toevoer. Ik ga het morgen gelijk proberen. Heb je mogelijk ook nog advies betreft de snelheidsmeter? Kilometer teller doet het dan ook niet. Ik heb dit later aan bovenstaande bericht toegevoegd.
Guido
KlaasBaas
Gepost: 09 april 2007 10:58 PM
Nee Guido,
Ik heb geen info over de tachometer.
Ik heb wel XM’s gezien die bij het starten en rijden het niet deden.
Dan contact eraf, er weer op en het werkte weer.
Als je toch alles los hebt, kan je de stekkers van het hele dashboard
cleanen natuurlijk. Maar het euvel kan ook in de sensor/opnemer zitten.
Geen idee of die sensor/opnemer vlak bij de claxon zit. Dit zou
wel iets van je euvel verklaren. Maar het klinkt me vreemd in
de oren. (hoe toepasselijk.. pfffffeeeeeeeeeeeeeet)
Welkom op het forum overigens.
KB
XM 2.0 CT VSX
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 10 april 2007 01:09 AM
KlaasBaas schreef:
Check deze eens.
KB
leuk muziekje erbij Wink
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
KlaasBaas
Gepost: 10 april 2007 02:29 AM
JM Jarre Smile
XM 2.0 CT VSX
guidoxm
Gepost: 03 juli 2007 01:51 AM
Ter info voor mensen met zelfde euvel: snelheidsmeter werkt weer.
Op vakantie in Frankrijk in kleine garage de “capteur de compteur dans la boite de vitesse” laten vervangen. In nederlands de “signaal gever”. Half uurtje werk en in totaal 68 euro met materiaal. Rijdt nu nog lekkerder.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 juli 2007 04:08 AM
guidoxm schreef:
“capteur de compteur dans la boite de vitesse” .
zoveel onderdeel voor zo weinig geld Razz
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 03 juli 2007 12:32 PM
Dat vind ik ook. Bijzonder schappelijk, want die onderdelen zijn normaal gesproken nogal prijzig. Voor het onderdeel alleen al (V6) betaalde ik destijds meer dan 100 euro Shocked
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 03 juli 2007 02:53 PM
Jan ,
Ja , maar jij woont dan ook in Japan .
Overigens heb je ook een fototje van je rempedaalmodificatie ?
Ik neem aan dat je een automaat hebt met CC .
Alvast dank .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Jan-hendrik
Gepost: 03 juli 2007 03:17 PM
markv6 24
Wanneer en waar hadden we het daar ook weer over?
markV624
Gepost: 04 juli 2007 02:04 AM
Jan ,
Bij XM het onderwerp - rempedaalschakelaarding - .
Ik heb zelf een V6 24 Automaat met CC uit 1998 en ook ik ben erachter gekomen dat mijn
remlichten niet goed werken . Ze mogen wat mij betreft al werken als je het pedaal aantikt.
Groet ,
Mark
Jan-hendrik
Gepost: 04 juli 2007 04:50 AM
Zo hoort het ook.
Een fotootje had ik niet gemaakt, maar dat kan ik alsnog even doen. Even geduld en dan post ik de link hier.
Jan-hendrik
Gepost: 04 juli 2007 06:46 AM
[/img][/URL]
De plaatjes van het rempedaal binnenwerk. (Uiteraard automaat met CC)
De oplossing van het opgelijmde aluminium plaatje werkt perfekt. De remlichten branden al voordat de remmen aanslaan.
Klik op het 2e plaatje Smile
markV624
Gepost: 05 juli 2007 12:23 AM
Jan ,
Bedankt !
Als ik het goed zie heb je een aluminiumboogje over
het oude kunstofbrugje gemonteerd ?
Groet ,
Mark
Jan-hendrik
Gepost: 05 juli 2007 09:13 AM
Het is gemaakt van een 1 yen muntje waar ik een stukje van heb afgezaagd. Vervolgens goed vlak gevijld en vastgelijmd met superlijm Razz
