Vandaag oproep gekregen van de dealer om langs te komen voor een modificatie aan het instrumentenpaneel.
Heb op duitse en engelse forums dit bericht ook gelezen.
Ongeveer een maand geleden had ik problemen met een radio die spontaan aansprong bij het openen en een display die vanzelf oplicht nadat de auto al ruim een minuut was afgesloten (dit probleem heb ik vaker gehoord op de verschillende forums, sommigen gaven als oplossing om de accu even los te kopppelen).
Dealer heeft toen de display vervangen, kon geen oorzaak vinden (garantie). Heb dealer zojuist gebeld, bij de beurt in april kijkt ie er naar, verwacht dat mijn probleem bij vervangen display al is opgelost.
Pic 1.8 16v Differance
Er is inderdaad een modificatie op het instrumenten paneel voor sommige types!
Heb je een fabrieks radio of een ander merk?
Bryan
modificatie instrumentenpaneel
fabrieksradio (clarion)
Hallo allemaal,
de update van de boordcomputer zou te maken hebben met de benzinemeter die in sommige gevallen na het tanken niet gereset wordt.
Groeten, Walter
