Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Kan ik kopervet gebruiken om warmtegeleiding te verbeteren?
Als dat kan wil ik wat tussen de onderkant van de spanningsregelaar en het frame van mijn motor smeren.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Re: Kopervet als warmtegeleider?
langevelsloo schreef:Kan ik kopervet gebruiken om warmtegeleiding te verbeteren?
Dat lijkt mij niet, vet isoleert juist eerder.
Daar is speciaal spul voor te krijgen, iets van koelpasta.
Jdt schreef:langevelsloo schreef:Kan ik kopervet gebruiken om warmtegeleiding te verbeteren?
Niet zo snel roepen dat het niet kan, er zit immers koper in en dat geleid de warmte prima, maar zeker weet ik het ook niet, wellicht iemand anders wel?
Koelpasta is wel het beste, maar is helaas ook een stuk giftiger
Er is zoveel giftig ... En hoe vaak kom je daar in de buurt ?
Maarreh, waarom zou je er iets ‘extras’ tussen willen smeren ? Is er iets kapot ?
Schijt aan originaliteit.
Ik ben gek op kopervet!!!
Emiel
‘t Schijnt dat die spanningsregelaars warmer worden dan goed voor ze is.
Hij zit tegen het (aluminium) frame aan geschroefd en als ik nou het contactvlak vergroot zal ie niet zo warm meer worden.
Is het niet zo dat kopervet op het schroefdraad van een bougie de warmte beter afvoert?
Kopervet heb ik nog een hele pot van, maar van die pasta heb ik niet. En om nou een hele tube ofzo te moeten kopen…
Kopervet geleid slecht. Je moet van die pasta hebben, ga even langs een computerboer die hebben 100 van die tubes liggen. Het zit namelijk altijd bij koelblokjes voor processoren. Goed nieuws: het is al jaren niet meer giftig
Ouwe mopperkont
kan je het ding niet gewoon verhangen? op een koeler plaats. of zijn de draadjes te kort?
Ik zal even bij de compjoeter zaak langs gaan. Die zal ook wel kleine beetjes verkopen.
Op een andere plaats hangen (in de rijwind) zou kunnen, maar als ik wat van die pasta gebruik heb ik het hele frame voor de warmte afvoer!
Bedankt voor de antwoorden!
Slotje?
Ik zou ook eens kijken of je mogelijk een klein koellichaampje kunt plakken,de pasta waar hier over gesproken wordt dient alleen maar om de processor en het koellichaam luchtdicht met elkaar te verbinden,en in mindere mate om warmte te geleiden (lucht is een slechte geleider).Is mogelijk nog goedkoper ook en het wordt minder vies.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Erik Janszen schreef:de pasta waar hier over gesproken wordt dient alleen maar om de processor en het koellichaam luchtdicht met elkaar te verbinden,en in mindere mate om warmte te geleiden (lucht is een slechte geleider)
Als dat zo was, zou niemand die speciale pasta gebruiken, maar bijvoorbeeld vaseline of kogellagervet. Deze pasta is wel degelijk speciaal ontwikkeld om behalve luchtdicht te verbinden ook warmte te geleiden.
Naast de welbekende witte pasta is er in de computerwereld ook een zilverkleurige pasta, die de warmte nog beter zou geleiden.
Tot slot nog een antwoord voor de TS; kopervet is in ieder geval (veel) beter dan niets!
ZX 1.4i Reflex Break 1994
inderdaad die pasta is echt wel om warme te geleiden, best is misschien om gelijk een groot koelelement te kopen bij de electronicaman, die spullen dienen echt om warmte te verzetten
kijk bvb. eens op de RS of Farnell site
