7 van de 9
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 9 Volgende >
Help! XM hoogteregelaar (opgelost…?!!)
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 08 juli 2007 08:25 PM
  [ # 91 ]
Stugheidsregelaar? Wat doet die en waar zit, hangt of staat die dan?
JanO
Totaal aantal Berichten: 680
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 08 juli 2007 08:29 PM
  [ # 92 ]
Ik ga er van uit dat Jan-hendrik de hydractiefregelaar met de derde bol bedoelt.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 08 juli 2007 08:32 PM
  [ # 93 ]
Komt dit vaker voor, heb je hier ervaring mee?
Zelf heb ik hier geen ervaring mee, en hoe vaak het voorkomt kan ik ook niet bevestigen. Maar het is een onderwerp geweest op het engels-talige XM-L forum. Er was toendertijd iemand die altijd signeerde met ‘Z’. Zijn naam is ook bekend, maar doet nu niet ter zake. Wat wel ter zake doet is dat deze man een enorme kennis had van alles wat met de XM te maken had.
Misschien ben je reeds bekend met deze site, zo niet, have a look:
http://www.tramontana.co.hu/citroen/
Er is hier ook heel veel interessante informatie te vinden over de XM.
Nog even terug naar jouw probleem: vuil, het hoeft maar een microscopisch deeltje te zijn, is DE grote vijand van het hydraulisch systeem. Verwaarlozing is de grote boosdoener en de oorzaak van de meeste problemen. Spoelen met speciale vloeistof geeft soms een oplossing, maar, volgens Z weer, en in lijn met logisch denken, is demontage/revisie/vervanging van een bepaald onderdeel de enige remedie.
Jan B
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Jan-hendrik
Gepost: 08 juli 2007 08:47 PM
  [ # 94 ]
Citroen en haar aanhangers hanteren verschillende namen voor dezelfde onderdelen. Stugheidsregelaar is inderdaad de naam die je tegenkomt in de technische bulletins van Citroen Nederland. In dezelfde dokumentatie, om te voorkomen dat je je concentratie verliest, wordt dit onderdeel ook ‘veringsregelaar’ genoemd. Jan0 noemt hem een hydractiefregelaar.
Han S
Gepost: 08 juli 2007 08:48 PM
  [ # 95 ]
Je moet er onderhand wel doodmoe van zijn geworden, je bent al vanaf 1 mei bezig om een oplossing te vinden voor je probleem waarvan ik overtuigd ben dat als je er eenmaal achter komt, dat het eigenlijk heel eenvoudig is.
Jammer dat we er als forum niet uit kunnen komen wat er nou aan de hand is. Kom op mannen, laten we ons er eens helemaal bovenop storten, dit probleem moet uit de wereld, punt!
Han S
Gepost: 08 juli 2007 08:56 PM
  [ # 96 ]
Je bedoelt wat we hier de’electroklep’ noemen neem ik aan?
JanO
Gepost: 08 juli 2007 09:12 PM
  [ # 97 ]
Ja bij serie 2, nee bij serie 1. Hoezo verwarrend?  Rolling Eyes Bij een serie 1 wordt de plunjer van de hydractiefregelaar hydraulisch aangestuurd door een elektroklep die zich ergens anders bevindt en die zowel voo als achter aanstuurt.
Bij een serie 2 zitten de elektrokleppen op/in de beide hydractief/stugheids/veringregelaars.
Dank je, Han. Eigenlijk ben ik al vanaf de aankoop in september 2006 met de vering bezig. Ik dacht net zoals bij m’n vorige BX-en klaar te zijn met een rondje veerbollen en een tijdje spoelolie. Dat het systeem uitsluitend zwarte drab bevatte bleek een teken aan de wand te zijn…
Jan-hendrik
Gepost: 08 juli 2007 09:13 PM
  [ # 98 ]
Dat kan ik niet zo maar beamen. Een electroklep is een klep die bekrachtigd wordt door een solenoide. De hydraulische stugheidsregelaars van de serie II XM zijn elk voorzien van zo’n klep die worden gestuurd door de veer ECU.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 08 juli 2007 09:21 PM
  [ # 99 ]
Dit is niet waar volgens mij. In de pdf die ik je stuurde zit dit toch echt apart. Een losse hydractiveklep en een losse hydrauliek blok. Ik heb mijn kleppen ook in mn handen gehad en dit zijn losse units…
Xsara Coupe
Jan-hendrik
Gepost: 08 juli 2007 09:25 PM
  [ # 100 ]
Xsara Coupe, neem me niet kwalijk, maar wat is er dan niet waar? Die ellenlange quotes maken het er niet duidelijker op. Kan je een en ander niet wat inkorten Confused
JanO
Gepost: 08 juli 2007 10:16 PM
  [ # 101 ]
Xsara Coupe
Zo bedoel ik het eigenlijk ook, het zijn losse dingen, maar aan de hydractiefregelaar bevestigd (bij serie 2). Zie foto, de gele X geeft de elektroklep aan.
Bij serie 1 zit de elektroklep onder de bijrijderstoel.
groet, Jan
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 juli 2007 11:30 PM
  [ # 102 ]
in die serie 2 kun je de ingebouwde schokbrekers ook eruit halen/aanpassen/modificeren (het gaatjeboren verhaal).
ik meen dat het een kwestie is van die 2 zeskant wartels eruit, en dan kun je erbij.
ik heb binnenkort een Xantia met hydractief voor de sloop, reken maar dat ik FF die dingen openhaal, en hier even wat foto’s zal posten hoe eea in mekaar steekt, en het te modificeren is.
maar je kunt ook de wartels eruit draaien, en eea met remmenreiniger schoon maken.
mischien dat dat al veel scheelt.
mvgr wupke Wink
Xsara Coupe
  [ # 103 ]
Ah, das dan duidelijk…
Maar in die pdf die ik jano heb gestuurd werd ook al deze piston genoemd als zijnde een veel voorkomend euvel. Dus ik vrees dat ik die blokken is moet vervangen icm een nieuwe pomp…
Xsara Coupe
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 juli 2007 11:41 PM
  [ # 104 ]
pompen vervangen,,, tja, ok het kan nodig zijn.
maar vaak is het intern verlies wat je pomp niet bijgesloft krijgt.
dan word er een nieuwe pomp tegenaan gezet, en lijkt het euvel opgelost, edoch alleen doordat de nieuwe pomp het overmatig verlies wel baas kan.
beetje het idee de klacht is verholpen, maar de storing is niet gerepareerd.
ik zou eerst pogen om het systeem in orde te krijgen, en de pompwissel als laatste redmiddel inzetten..maar da’s ikke…
mvgr wupke:die met MANUEEL schoonmaken, al vaak rare storingen verholpen heeft. zie de foto’s van de remservo bv.. Wink
JanO
Gepost: 09 juli 2007 12:57 AM
  [ # 105 ]
Tsja, wat is makkelijker en/of goedkoper: stuurhuis reviseren of nieuwe pomp monteren?
groet, Jan
7 van de 9
