Rubber onderaan de voorruit zit los
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 08 juli 2007 10:57 PM
Bij mij zit de rubberstrip, en daardoor de hele paravaan (of hoe heet dat gedeelte onderaan de voorruit) los.
Er zit nu een hele kier in.
Dit gedeelte zit niet gekit dus zal het wel bij meer C4’s voorkomen.
Ook kan ik geen enkel steunpunt vinden, het is maar een gammel geheel.
Terug drukken gaat wel, maar met een klein tikje zit het weer los.
Hoe zit dat bij jullie?
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 08 juli 2007 11:47 PM
Pas op!!!!! Niet te hard duwen, de voorruit zit aan de onderkant niet “vast”. Als je te hard duwt druk je zo de voorruit door midden, dit is mij al een keer overkomen…
Ga maar langs de dealer, die hebben er inmiddels wel de nodige ervaring mee. Ruitenwissermotor moet misschien ff los om de boel er weer goed op te krijgen.
Patzapp
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 09 juli 2007 01:58 AM
Ik heb dat ongeveer een jaar geleden ook voorgehad. Het was echter wel zo dat de bevestigingsbeugeltjes afgebroken waren na het plaatsen van een nieuwe voorruit bij de dealer… Na de herstelling zit alles nog netjes op zijn plaats.
C4 1.6 HDI 92PK
C4yourself
Gepost: 30 september 2007 01:45 PM
Ik ben benieuwd waar die beugeltjes zitten. Ik zie ze niet, maar misschien zijn ze bij mij wel weg.
De dealer heeft het zaakje nu twee keer op zijn plaats gezet, maar het zit nog steeds niet vast.
