Olielekkage zonder/met lekke kop?
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 09 juli 2007 01:54 AM
Geval: een (mijn oude) ZX 1.4i, drupt olie vanaf linkerbovenhoekje op de dynamo en door naar de grond. Olieverbruik is 1 op 7000, geen mayo in vuldop, geen rare dampen uit de uitlaat, KVS nog prima. Waar komt die olie dan vandaan? Dit is volgens mij namelijk geen zweten meer…
Gepost: 09 juli 2007 01:59 AM
Re: Olielekkage zonder lekke kop?
Duidelijk: koppakking is lek, in de koppakking zit een rubber O-ring, deze wordt hard en gaat lekken. Het is een bekende TU-motor kwaal en kan door de handige dhz’er worden opgelost door de koppakking te vernieuwen.
mkatgert
Gepost: 09 juli 2007 02:00 AM
Maar het lekt dan dus alleen naar buiten toe?
Gepost: 09 juli 2007 02:05 AM
Ja, dat klopt. Al met al een uurtje of 4 werk voor de handige beun. Ik ken echter ook garages die er rustig 1000 euro voor durfen te vragen, en gaan lopen moeilijk doen met koppen vlakken en complete revisie’s van de kop. Als je geen hitte problemen hebt, of hebt gehad is het simpel een kwestie van de kop lichten en de pakking vernieuwen.
mkatgert
Gepost: 09 juli 2007 02:59 AM
Inderdaad geen hitteproblemen gehad. Toen ik hem had zweette het lichtelijk, het is nu allemaal wat harder aan het gaan. In hoeverre is dit slecht voor de kop en het koelsysteem (m.a.w. kachelradiateur die er mee ophoud bv). Vervangen is natuurlijk noodzaak, maar is dat een kwestie van eerder vandaag dan morgen of rijdt het nog wel even door?
