Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Geval: een (mijn oude) ZX 1.4i, drupt olie vanaf linkerbovenhoekje op de dynamo en door naar de grond. Olieverbruik is 1 op 7000, geen mayo in vuldop, geen rare dampen uit de uitlaat, KVS nog prima. Waar komt die olie dan vandaan? Dit is volgens mij namelijk geen zweten meer…
Re: Olielekkage zonder lekke kop?
mkatgert schreef:Geval: een (mijn oude) ZX 1.4i, drupt olie vanaf linkerbovenhoekje op de dynamo en door naar de grond. Olieverbruik is 1 op 7000, geen mayo in vuldop, geen rare dampen uit de uitlaat, KVS nog prima. Waar komt die olie dan vandaan? Dit is volgens mij namelijk geen zweten meer…
Duidelijk: koppakking is lek, in de koppakking zit een rubber O-ring, deze wordt hard en gaat lekken. Het is een bekende TU-motor kwaal en kan door de handige dhz’er worden opgelost door de koppakking te vernieuwen.
waterman771 schreef:mkatgert schreef:Geval: een (mijn oude) ZX 1.4i, drupt olie vanaf linkerbovenhoekje op de dynamo en door naar de grond. Olieverbruik is 1 op 7000, geen mayo in vuldop, geen rare dampen uit de uitlaat, KVS nog prima. Waar komt die olie dan vandaan? Dit is volgens mij namelijk geen zweten meer…
Maar het lekt dan dus alleen naar buiten toe?
mkatgert schreef:waterman771 schreef:mkatgert schreef:Geval: een (mijn oude) ZX 1.4i, drupt olie vanaf linkerbovenhoekje op de dynamo en door naar de grond. Olieverbruik is 1 op 7000, geen mayo in vuldop, geen rare dampen uit de uitlaat, KVS nog prima. Waar komt die olie dan vandaan? Dit is volgens mij namelijk geen zweten meer…
Ja, dat klopt. Al met al een uurtje of 4 werk voor de handige beun. Ik ken echter ook garages die er rustig 1000 euro voor durfen te vragen, en gaan lopen moeilijk doen met koppen vlakken en complete revisie’s van de kop. Als je geen hitte problemen hebt, of hebt gehad is het simpel een kwestie van de kop lichten en de pakking vernieuwen.
Inderdaad geen hitteproblemen gehad. Toen ik hem had zweette het lichtelijk, het is nu allemaal wat harder aan het gaan. In hoeverre is dit slecht voor de kop en het koelsysteem (m.a.w. kachelradiateur die er mee ophoud bv). Vervangen is natuurlijk noodzaak, maar is dat een kwestie van eerder vandaag dan morgen of rijdt het nog wel even door?
