Totaal aantal Berichten: 7808
Een meer algemene vraag ten aanzien van ESP en gebruikte bandenmaten..
In het verleden heb ik mijn Xsara uitgerust met banden die iets groter waren dan de originele montage: 205/50R16 in plaats van 195/55R15. Qua afrolomtrek scheelt dit best wat, en dit was ook te zien in een minder grote afwijking van de snelheidsmeter.
Nu ik een auto heb waarvan de snelheidsmeter exact de juiste snelheid aangeeft en die uitgerust is met ESP, kan ik nog wel zonder meer een andere bandenmaat gebruiken? Of is dit programmeerbaar in de BSI / ESP computer?
Re: Andere bandenmaat op auto met ESP
DigiDaan schreef:Een meer algemene vraag ten aanzien van ESP en gebruikte bandenmaten..
Het maakt voor het ESP niet veel uit, dat kijkt toch naar relatieve snelheden en vertragingen, maar ik meen dat op de C5 in de BSI wel de bandenmaat in te stellen is, dus dat kan je de garage laten proberen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Bandenmaat wordt geprogrammeerd in de ABS/ESP computer en deze is alleen in te stellen/programmeren op originele bandenmaten voor dat type auto…..Je kunt dus niet zomaar iedere bandenmaat instellen.
Maar de standaard geleverde bandenmaten zit wel 2-3% variatie in. Als je dus bv een te grote 17” monteert (225/50/17) kun je de computer op de omtrek-grootste band zetten (dat is de 205/15/65, deze is ruim 1% groter als de 215/55/16 die weer ruim 1% groter is als de 195/65/15)
En zo kun je toch een eind komen. 10% groter kun je helaas vergeten.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Ik ben nu aan het zoeken naar een maat die de originele 195/55R15 het dichtst benaderd. Waarschijnlijk wordt het dus 195/50R16 of 205/45R16.
Zeker omdat de snelheidsmeter 100% nauwkeurig is lijkt het me niet zo handig een waarde te nemen die meer dan anderhalf procent afwijkt. Jammer, want ik zou graag een maatje groter willen.. Helaas zijn de waardes voor de bandenmaat dus niet zelf in te stellen..
