2 van de 12
Klik - klik - niets
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 09 juli 2007 09:01 PM
OK, dan zal ik dat morgen eens proberen. Zit nu nog op mijn werk en we gaan vanavond uit eten met een klant dus dat wordt niets vanavond. Morgen heb ik iets meer tijd.
Totaal aantal Berichten: 25608
Gepost: 10 juli 2007 01:15 PM
Bas, Neem de lijst die je vanb Cees B hebt gekregen en bel Dago eens op! die helpt je zo!
Bas
Gepost: 10 juli 2007 02:12 PM
Ik ga eerst jouw tip uitproberen met de startkabel en anders ga ik Dago bellen. Als de startmotor kapot is moet ik sowieso eerst een nieuwe startmotor hebben. Weet iemand of ik trouwens een 9- of een 10-tands startmotor nodig heb en of ik een magneetschakelaar nodig heb ja of nee, dat zijn de verschillende die bij Dirk Sassen op de site staan.
Gepost: 10 juli 2007 02:19 PM
Ik dacht 9 maar weet dit niet zeker. Wel heb je zo’n relais nodig want de schakelpook schakelt naar aarde ( via de spanningsregelaar) en niet naar plus zoals de latere handbak startsystemen.
Bas
Gepost: 10 juli 2007 02:21 PM
Heerlijk, weer 265 Euro en dan moet ook de uitlaat nog vastgemaakt worden. Vanavond eerst maar eens aan de slag met een startkabel.
Gepost: 10 juli 2007 02:39 PM
Eerst kijken wat er stuk is. Dan eventueel een retro starter van valeo halen bij chyparse.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 10 juli 2007 11:01 PM
met startmotor even langs lasau lec (of hoe schrijf je dat?) die doen die dingen reparenen. Eerste inschatting kost je 20E. Kan misschien wel uit?
Hoorde dat er ook kleinere sterkere moderne startmotoren zijn die erin passen.
succes!
.komma
Bas
Gepost: 10 juli 2007 11:20 PM
Nou, het relais is niet kapot en ook de kabelboom niet. Je hoort de startmotor echt klikken, maar niet draaien. Ik heb met de startkabel het relais overbrugt en het enige wat je hoort is dezelfde klik als die ik hoor als ik normaal probeer te starten of via het relais.
Het wordt dus repareren, op de een of andere manier.
Ik heb even een fotootje geplaatst, dit is toch de startmotor?
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 10 juli 2007 11:23 PM
Laughing
Dat is inderdaad een fotootje… Tjonge wat klein.
Je startmotor zit rechts, met z’n kont naar het uitlaatspruitstuk.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Bas
Gepost: 10 juli 2007 11:29 PM
Wacht even, is het nou dat rechtopstaande ding met met die paar moeren er bovenop of dat ding wat je links naast de veerbol ziet zitten????
langevelsloo
Gepost: 10 juli 2007 11:41 PM
De startmotor is dat horizontale, cilindrische ding in de lengterichting van de auto.
Het fotootje is erg klein, maar net links naast de veerbol zie je ‘m zitten volgens mij.
Bas
Gepost: 11 juli 2007 01:09 AM
oh, en ik maar hopen dat het het rechtopstaande ding was, daar kan ik iets makkelijker bij….. Ik zal morgenavond eens gaan proberen of ik de accu kan verwijderen zodat ik iets meer zicht heb op zaken.
De uitlaat valt trouwens wel mee, de ophangbeugel van de middendemper is losgeschoten. Dat is een kwestie van vastmaken en klaar.
Mijn vrouw en ik gaan zaterdag eens samen klussen. Eens zien hoe ver we komen met de werkplaatshandboeken, 2 paar handen en gezond verstand.
Bas
Gepost: 11 juli 2007 12:13 PM
Nu alleen het volgende nog, wat voor startmotor moet ik hebben?? Ik heb net even op de rest van de foto’s gekeken en er ligt volgens mij een DY3 motor in, de foto is een beetje onduidelijk.
Wat is het verschil tussen een 10 tands en een 9 tands startmotor???
Kan het ook liggen aan het feit dat het relais op de startmotor vast zit? Ik heb net even een paar andere onderwerpen doorgenomen waarin dit stond. Het lijkt me verstandig dat ik de startmotor er eerst uithaal en dan pas iets ga bestellen.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 11 juli 2007 01:12 PM
het verschil tussen 10 tands en 9 tands is 1 tand… Het zijn het aantal tandjes in het radertje (of hoe noem je dat) dat op je vliegwiel in haakt. Wat voor een type motor je hebt kun je aan het type plaatje op je motor zien, dat plaatje zit vlak bij je startmotor.
Inderdaad goed idee eerst de motor eruit te halen. Kun je die mee nemen naar Chyparse of het clubmagazijn of whatever, kunnen ze gelijk zien welke tand variant je nodig hebt. Misschien een idee de startmotor mee te nemen naar een sleuteldag, om te kijken wat het eufel is met de startmotor.
Pas trouwens enorm op met de plus draad van het relais naar je startmotor, dat is een dikke draad zonder zekering (te hoge stroom die de startmotor nodig heeft om een zekering toe te passen). Als het startrelais bij je accu ingeschakelt staat en die draad raakt het chassis ben je in de spreekwoordelijke aap gelogeerd.
langevelsloo
Gepost: 11 juli 2007 02:13 PM
Accu loskoppelen inderdaad.
2 van de 12
