Ik heb het hele klokkenwerk uitelkaar liggen omdat ik alles wil voorzien van LED’s.
Nou zit ik te denken om de oliepeilmeter als temperatuurmeter te gebruiken maar vraag mij af hoe dat ding aangestuurd wordt: door weerstand of door pulsatie?
Idee:
- oliemeter geeft zoals normaal peil aan en schakelt daarna af.
- inschakelen van temperatuursensor door relais, transistor, oid.
- contacht uit, afvallen van temperatuur sensor
- klaar om de volgorde te herhalen.
dit is weer eens andere koek en ik hoop dat hier mensen zijn die hier verstand van hebben.
een stukkie van’n bloemkooltie is weer bloemkooltie op zich.
Daniël Loohuis.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Re: Oliemeter/temperatuur combi ?
bx-to-turkey schreef:Ik heb het hele klokkenwerk uitelkaar liggen omdat ik alles wil voorzien van LED’s.
Nou zit ik te denken om de oliepeilmeter als temperatuurmeter te gebruiken maar vraag mij af hoe dat ding aangestuurd wordt: door weerstand of door pulsatie?Idee:
Ik kan je niet met je vraag helpen, maar ik ben wel erg benieuwd naar je led´s. Bedoel je dat je de gewone lampjes voor ledjes gaat vervangen? Ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Volgens mij geven die dingen veel meer licht namelijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:bx-to-turkey schreef:Ik heb het hele klokkenwerk uitelkaar liggen omdat ik alles wil voorzien van LED’s.
dit is weer eens andere koek en ik hoop dat hier mensen zijn die hier verstand van hebben.Ik kan je niet met je vraag helpen, maar ik ben wel erg benieuwd naar je led´s. Bedoel je dat je de gewone lampjes voor ledjes gaat vervangen? Ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Volgens mij geven die dingen veel meer licht namelijk.
Lees dit topic eens door.
Hier staat alles over meters, sensoren en bedrading.
Dit topic stond trouwens als sticky, maar is dat nu niet meer!
Ik heb ook maar even in de wiki gezet.
LED
Voor vragen over het LED project mag je mij contacteren op de manieren zoals PB,MSN, enzo. Ik wil hier een website van maken maar ben op het moment druk bezig tussen de buien door de BX “Turkeyproof” te maken!
(en “APK-keurmeesterproof”).
Aantal LED’s wordt steeds minder trouwens, vooral na het lezen van de WIKI.
Daniël Loohuis.
