olieverbruik
Replacement
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-01-2005
Gepost: 09 januari 2005 11:12 PM
mijn xsara 1.8i 16v VTS verbruikt ongeveer 3/4 á 1 liter olie per 6000 km, is dit niet wat veel? Als ik onder de motorkap kijk zie ik nergens olielekkage, alleen onder de auto bij de carterpan is het wat vettig, weet iemand wat het zou kunnen zijn. Oh ja, sochtends tijdens het starten komt er wel aardig wat witte rook uit de uitlaat, maar olie veroorzaakt toch blauwige rook als het verbrand?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 januari 2005 01:13 AM
Re: olieverbruik
Witte rook bij koude motor is normaal. Dat is gewoon condens dat bij de verwarming vrijkomt. Een dergelijk olieverbruik is trouwens sowieso te gering om als blauwe rook waar te nemen. Dat ga je pas zien als je in de buurt kom van 1 liter per 1000 km ofzo. Die katalysator houdt ook nog het e.e.a. tegen.
Voor een benzinemotor die nog niet al te oud is vind ik het wel wat veel. Het is echter te weinig om je zorgen te maken.
Gr.
Marten
Replacement
Gepost: 10 januari 2005 06:55 PM
ok, de motor heeft nu 104.000 km gelopen? Dus dat is toch niet meer zo heel erg jong….
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 10 januari 2005 07:00 PM
Shocked niet meer zo heel erg jong ? Dat is net ingereden !
mpostma
Gepost: 10 januari 2005 08:32 PM
Kan zijn dat ie een keer heet is geworden. Dat vinden de klepseals niet leuk. Het is lastig om hier echt iets van te zeggen: ik ben bang dat het olieverbruik nog te laag is om het fatsoenlijk te diagnosticeren. Echter te hoog voor wat je bij een dergelijke km-stand zou verwachten.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 11 januari 2005 11:56 PM
vol synthetisch
probeer de volgende beurt eens een iets duurdere vol synthetisch olie.
dat schijnt echt te helpen.
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Vroem
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 27-11-2004
Gepost: 11 maart 2005 09:27 PM
Vraag: is dit 1.8i blok hetzelfde blok als in de 1.8i Picasso’s ligt? Twee ex-collega’s van mij hadden nl. een Picasso 1.8 en die hebben vanaf km stand 0 eigenlijk altijd een extreem hoog olieverbruik gehad (toen de auto’s na 3 jaar weg moesten (auto v/d zaak), lag het verbruik rond 1 liter op 1000 Exclamation km bij kilometerstanden onder de 50.000). Dealer gaf geen thuis. “Ja valt wel mee”, “nog nooit gezien” enz. Beiden hebben een normale rijstijl; ik ben met beide collega’s meerdere keren meegereden en het was niet starten en planken. Een andere collega met een Peugeot 406 1.8 had hetzelfde (schijnt hetzelfde blok te zijn).
Mijn 1.6 heeft nu iets meer dan 100.000 km gelopen en verbruikt nagenoeg niets. Tussen 2 beurten in hoef ik geen olie bij te vullen .
Vroem
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 11 maart 2005 09:49 PM
Bij een Vito jaja verkeerd merk, word door de dealer pas ingegrepen als het verbruik boven de 1 liter op 1000 km komt.
Vroem
Gepost: 11 maart 2005 11:07 PM
De Citroën dealer waar de Picasso’s in onderhoud waren had ook erg weinig trek om het eens even goed te onderzoeken… Pas na lang aandringen gaven ze aan dat 1 l. op 1000 km voor een jonge auto met weinig km’s toch wel erg veel was…. Maar ja toen wist ‘ie al dat ze ingeruild zouden worden dus ja dan kan je het wel zeggen natuurlijk….
Vroem
Bart
Geregistreerd: 09-01-2005
Gepost: 02 april 2005 10:54 PM
Re: olieverbruik
Ik heb de 2.0 VTS en die verbuikt na 160.000 km nog steeds nauwelijks iets, heb ook een 406 1.8 16v gehad die na 130.000 nauwelijks verbruikte. Bij de eerstvolgende beurt toch eens laten kijken naar selas en pakkingen misschien Confused
Xantia break 2.0i 16v & Xsara Coupe 2.0i 16v VTS
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 april 2005 03:46 AM
Re: olieverbruik
Dit is niet echt een schrikbarend hoog olie verbruik, mijn ZX verbruikte ongeveer 3/4 a 1 Liter olie op de 10.000km. Ik heb dit aan de Citroen specialist gevraagd, en hij vertelde mij dat het aan de leeftijd en km-stand kan liggen. De eerlijke specialist adviseerde mij dat het goedkoper is om eens per 10.000km een fles olie erin te gooien dan ernaar te laten kijken/repareren.
Overigens merkte ik bij de ZX wel dat een sportief rijgedrag niet alleen een hoger brandstofverbruik, maar ook olie verbruik tot resultaat heeft.
