das wel een goeie, moet ik maar eens vragen aan de doe het zelf garage hier…....
Nu eens geprobeerd bij te houden, het lijkt er vooralsnog op dat ie 1 liter verbruikt op 1000km.
Dat zou best een hoeveelheid kunnen zijn die je niet ziet in de uitlaat volgens mij. Ik voel er echt weinig voor om een lekke koppakking te hebben maar volgens mij heb ik daar weinig over te zeggen.
Iemand een idee of ik dit zou moeten zien (1:100) of dat het poreusheid zou zijn? Het is op zich best snel opgekomen uit het niets, dus misschien wordt het wel steeds sneller erger, dan is de oorzaak ook te vinden.
Misschien nog maar even afwachten….
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
volgens mij zat ik op hetzelfde schema met de Digit… Ik zag af en toe een beetje witte rook bij gassen, andere keren weer niet. Ik dacht nog aan de niet helemaal dichte uitlaat.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Zou toch maar zo’n CO test doen zoals wouter al voorstelde. Kost je de kop financieel vast niet.
Dan weet je in elk geval of het de koppakking is.
Die onzekerheid en gespeculeer lijkt me niets.
Je bent m.i. op zoek naar allerlei aanwijzingen die een lekke koppakking uitsluiten, terwijl diep in je binnenste steeds een stemmetkje zegt : koppakking!
Meten is weten in deze. Dan kun je ook weer verder.
Jeroen
- CX 2200
- CX 2200
toniclight schreef:Misschien nog maar even afwachten….
Meten is weten in deze. Dan kun je ook weer verder.Jeroen
en precies zo heb ik ook rondgereden… stond ik weer in de file in amsterdam met te weinig vloeistof… En maar denken, zou het dit zijn, zou het dat zijn?
Tja, misschien hebben jullie gelijk. Misschien lukt het me zaterdag, anders moet het maar na de vakantie….
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Rij gewoon bij een garage binnen en vraag om een diagnose. Krijg je er een gratis offerte bij…
Is meteen weer een motivatie om je sleutels uit het vet te halen
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Sleutels UIT het vet? Ik heb nog neit eens de kans gekregen het potje vet te zoeken?
Enfin, vanochtend begon onderweg het lampje al te branden, wat ik had gehoopt is dus gebeurd, het lek is groter geworden zodat het nu sneller leeg loopt. Betekent dat ik onder de auto nu letterlijk blauwe druppels zag hangen en zelfs een heel klein plasje zag vormen. Het verbruik is dus veroorzaakt door een daadwerkeljk lek en niet door een eventuele lekke koppakking.
Betekent helaas wel dat ik morgenochtend wéééér op de brug sta om te kijken welke slang er nou vervangen moet gaan worden, het systeem deels moet laten leeglopen en opnieuw 50e kwijt ben, maar goed. Het blijkft een xm en die kan nou eenmaal zo nu en dan eens flinke aandacht vragen.
Ben in ieder geval heel erg opgelucht dat het geen lekke koppakking is.
- CX 2200
- CX 2200
beetje twisted maar toch gefeliciteerd!
woutersmits schreef:beetje twisted maar toch gefeliciteerd!
Inderdaad, dat vonden mn collega’s ook. Maar het is een kleine ingreep ivt een lekke koppakking en een uren/kosten verschil van 1 tegen 10!!!!
Dus bedankt!
- 2CV 6 Special
toniclight schreef:Mooi!!
Het is natuurlijk wel duidelijk hoe ik dat bedoel.Jeroen
absoluut!
maar nu even een vraagje;
Van onderaf gezien, staand onder de katalysator zie je de achterkant van het blok gezien op de carterpan. Midden achterop het blok zit een koelvloeistofslang die richting de kop loopt en daarna (van onderaf) onzichtbaar wordt.
Die slang is vermoedelijk de oorzaak van de kv lekkage. Maar waar komt de slang vandaan, is het aan of afvoer en blijft de slang 1 diameter, of verloopt ie? Het ligt sterk voor de hand dat daar de lekkage vandaan komt want er zit opgedroogde kv onderop de slang, daar waar ie op het blok eindigt..
het betreft een 2.1td uit 1995. Iemand enig idee?
GOkje: of je reservoir of je kachel ?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als het een dikke slang is, dan is het de aanvoer voor de waterpomp. De rest kan ik niet echt herkennen op de fiches
