Ik heb een C4GP bus. Het lijkt alsof de hoofdsteunen verstelbaar zijn, dus dat je ze wat meer naar voren/achter kan kantelen.
Klopt dit en zoja hoe doe je dat dan?
Natuurlijk heb ik het boekje gelezen, waarin staat dat ze verstelbaar zijn alleen mij lukt het niet.
Als dat het enige is wat je kunt antwoorden, zeg dan beter niks…...
succes ermee he!
zielig
je kunt de hoofdsteunen idd verstellen. Ga zelf in de stoel zitten en duw links en rechts je hand tussen het voorste en achterste deel. Het lijkt moeilijk te gaan maar je kunt op deze manier het voorste deel van je hoofdsteun naar je toe trekken.
Yep, t was idd een kwestie van meer kracht gebruiken…
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Niet zo bang zijn met kracht gebruiken… het is geen speelgoed auto
c4grand-p schreef:remind schreef:je kunt de hoofdsteunen idd verstellen. Ga zelf in de stoel zitten en duw links en rechts je hand tussen het voorste en achterste deel. Het lijkt moeilijk te gaan maar je kunt op deze manier het voorste deel van je hoofdsteun naar je toe trekken.
Top Tip
daar hebben we wat aan!
Thanks
Ik had al vanalles geprobeert
Ook bedankt voor de tip Direkt toegepast Prima
Maar wat is nou de meerwaarde hiervan. Die paar centimeter zullen niet heel veel uitmaken. Niemand rijdt met zijn/haar hoofd tegen de hoofdsteun, dunkt me. Staat wel chique, dat wel….(of geef ik nu antwoord op mijn eigen vraag)
DS3 Sport Chic 1.6 THP Gris Thorium met Rood dak en Maori Tribal - ATM Chip
Marco99 schreef:Maar wat is nou de meerwaarde hiervan. Die paar centimeter zullen niet heel veel uitmaken. Niemand rijdt met zijn/haar hoofd tegen de hoofdsteun, dunkt me. Staat wel chique, dat wel….(of geef ik nu antwoord op mijn eigen vraag)
Marco, het maakt wel degelijk uit! Het kan je voor een wiplash behoeden. Op het forum zal je me op mijn woord moeten geloven. Het is namelijk een vrij technisch/biomedisch verhaal als je om uitleg en bewijzen zou vragen. Bovendien is het niet voor niks dat vele automerken verschillende modellen met actieve hoofdsteunen op de markt brengen. Actieve hoofdsteun betekent dat deze automatisch dichter aan je hoofd komt in het geval van de aanrijding van achteren. Er zijn overigens verschillende systemen beschikbaar om dit voor elkaar te krijgen.
