Ik snap nog steeds niet wat jullie bedoelen met die raamrails….bedoel je de geleiderail aan de zijkant met dat stof erin ?
Zo ja….dat zag er bij beiden nog goed uit….zat vast en zo.
En waar die Tik nu vandaan kwam weet ik ook niet…maar het moet i.i.g. in het motortje zitten of dat halve maanachtige tandwiel…verder kon ik er weinig aan zien eerlijk gezegd.
I.i.g. kan ik weer rijden zonder dat hinderlijke windgeruis wat ik al weken had, als voorbode wat mij te wachten stond.
Maar ik heb er wel met mijn neus bovenop gezeten tijdens het verwisselen….het is wel even etteren om dat ding eruit te krijgen dus ben blij dat die monteur het even voor me gedaan heeft.
Bram schreef:Ik snap nog steeds niet wat jullie bedoelen met die raamrails….bedoel je de geleiderail aan de zijkant met dat stof erin ?
Zo ja….dat zag er bij beiden nog goed uit….zat vast en zo.En waar die Tik nu vandaan kwam weet ik ook niet…maar het moet i.i.g. in het motortje zitten of dat halve maanachtige tandwiel…verder kon ik er weinig aan zien eerlijk gezegd.
De raamrail is de rail (alu of gegevalniseerd staal) die onder het raam zit gelijmd of geklemd en waar 2 wieltjes van het schaarmechaniek van het raammechanisme in lopen. Het probleem is nogal eens dat ze gaan roesten asl ze van ijzer zijn. Daardoor lopen de 2 wieltjes er niet meer mooi langs met als gevolg problemen.
Ahh, bedoel je dat ding…..toevallig was die van het donorraam flink verroest onderop en bleek later die van mijn eigen raam er keurig roestvrij uit te zien (alu kleurig)....ik heb dus gewoon mijn eigen raam plus die houder onderop gehouden.
DAAR kan het dus niet in gezeten hebben, want het gaat nu weer allemaal vloeiend zonder getik.
En Knackor…nog dank dat je aanbood om mij te helpen , er was haast bij met dit waardeloze weer, dus ik ben blij dat hij nu weer goed dicht kan.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Bram schreef:Ahh, bedoel je dat ding…..toevallig was die van het donorraam flink verroest onderop en bleek later die van mijn eigen raam er keurig roestvrij uit te zien (alu kleurig)....ik heb dus gewoon mijn eigen raam plus die houder onderop gehouden.
Geen dank, ik ben blij dat je weer een goed sluitend raam hebt.
Wel zonde van die break op de sloop
Eveneens ben ik tevens ook.
Ja, met al die hoosbuien vandaag (en vanavond) was ik er net op tijd mee.
Net, rond 24.00 uur dus….een enorme klap onweer….hoor direct ‘‘klepperdeklep’‘, de KAT komt met grote ogen vanuit de tuin naar binnen vliegen door het katteluik
mssl schreef:Mooi dat je raam weer gefixt is Bram!
Je TZD wordt eindelijk een liefde voor je?
Hij doet z’n werk uitstekend, lekt (nog) nergens olie of LHM…dus mij zul je er verder niet over horen.
Ook welkom terug…..kan je nog wel PB’en ?
knäckor schreef:Wel zonde van die break op de sloop
Dit was werkelijk hartverscheurend om te zien en te horen….geen enkele eerbied voor een BX (break) 1.9 TZI die trouw jarenlang ( 3 ton !) zijn plicht heeft gedaan voor het baasje….en hem dan rochelend zijn laatste adem horen uitblazen…..een Stervende BX
Een soort Palliatieve Sedatie dus ops:
**Palliatieve sedatie
Daarbij wordt een patient in diepe slaap gebracht, zonder dat vocht wordt toegediend.
Maar gelukkig heb ik nog een aandenken van hem….een donor-raammechaniek.
Bram schreef:knäckor schreef:Wel zonde van die break op de sloop
ops:
Ja, dan is een spuitje toch een stuk humaner. (ofwel, haal de ECU eruit zodat ie voorgoed in slaap is)
mssl schreef:Ik zat vanochtend eens flink te zoeken op internet naar allerlei Citroen stuff en informatie
kom ik in ene onze Bram tegen
Hij heeft daar een draadje geopend over zijn BX:
Ik denk dat je link niet klopt?
Wat is trouwens het nut van nóg een forum..
rb schreef:mssl schreef:Ik zat vanochtend eens flink te zoeken op internet naar allerlei Citroen stuff en informatie
Dat vroeg ik me bij de opkomst van dit forum ook al af….
Ich bin ein Breaker
