luchtfilter ami 8
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 07 juli 2007 01:14 PM
wie weet waar ik aan een orig.luchtfilter kan komen voor in het stalen luchtfilterhuis van mijn ami 8 break van 78.
std schuimfilter voor 2cv6 is te laag.
met vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
Gepost: 07 juli 2007 09:09 PM
is dat dan deze?
roel en pe
Gepost: 07 juli 2007 11:27 PM
luchtfilter
zou kunnen passen als het een schuimfilter betreft, huidige filter is van papier en hard, 90mm hoog , binnendiameter 75mm en buiten 120mm.
kan niet goed uit de foto halen of het een foam filter is.
C’est le Nooord!!!
Gepost: 08 juli 2007 10:16 AM
geef eens wat gegevens van je huidige filter dan. merk en nummer als dat erop te vinden is.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 08 juli 2007 11:28 AM
Ami 8 heeft geen schuimfilter, alleen papier met metaal
roel en pe
Gepost: 08 juli 2007 04:24 PM
luchtfilter
klopt, het is een papieren filter met stalen huls , er staan geen nummers op.
Misschien dat met een schuimfilter de motor beter ademt.
Misschien weet iemand een adresje voor een van beide??
C’est le Nooord!!!
engbokho
Gepost: 09 juli 2007 12:18 AM
De Ami vereniging zal ze nog wel hebben, wellicht (als je lid bent) sturen ze tegenwoordig ook wel op. Probeer het anders een bij een wat oudere automaterialenhandel, soms hebben ze nog wel “prehistorische” filters liggen.
roel en pe
Gepost: 10 juli 2007 11:41 PM
luchtfilter
Ik heb via partsbase.nl het (hopelijke goede) nummer voor mijn luchtfilter.
Het is een Purflux!, filter met nr PU A 409.
Ga nu kijken of ik hem via de Citroën dealer kan krijgen.
Slotje erop, en bedankt voor de tips!!
C’est le Nooord!!!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 11 juli 2007 11:10 AM
Laat nog maar even open wat mij betreft.  Wink
Ben wel benieuwd of je nu inderdaad het juiste filter hebt gekregen.
Jeroen
roel en pe
Gepost: 11 juli 2007 08:24 PM
slotje eraf
Purflux niet meer leverbaar, wordt Fram.
als het goed is wordt het filter morgen geleverd, laatste op de plank bij Car Tal.
Mocht ik er nog 1 willen, dan wordt deze op bestelling gemaakt, wachttijd 2 a 3 weken fram nr CA 26 94. (volgens Fram)
Nu maar afwachten of het de juiste is….
C’est le Nooord!!!
roel en pe
Gepost: 15 juli 2007 10:33 PM
luchtfilter
het is toch een purflux, pu a 409
het is een foam filter en dient in de motorolie gedoopt te worden.
past goed.
C’est le Nooord!!!
