LHM lek BX 14 Deauville 1993
henri_wolf
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 09-01-2004
Gepost: 14 februari 2004 09:36 PM
Hallo, mijn schoonmoeder heeft een BX 14 Deauville uit 1993 en deze ‘lekt’ LHM (niet veel, maar toch genoeg om af en toe bij te vullen). Het lijkt erop dat dit langs de HD pomp komt. Heeft iemand hier ervaring mee / weet iemand wat de oorzaak en oplossing hiervoor is ? Alvast bedankt!
Citroën Xantia 1.9 SD, donkerblauw, 10-1997, 222.162 km., Chyparse comfort vering.
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 16 februari 2004 01:37 PM
meestal een van de slangen…. in de buurt van de hd-pomp is wel zorgwekkend, het kan een essentiele slang zijn die aan het lekken geslagen is! als ie barst heb je de straat blank staan met LHM en doet de wagen niet veel meer…
dus laat er ff goed naar kijken, naar de slangen met name… overige lekkage van de pomp lijkt me minder ernstig.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
