Ik denk dat menig BX rijder het probleem kent met het verstopt raken van het buisje waar de ruitenwisservloeistof uit komt die op de ruitenwisser zit.
Nu heb ik wel is gehoord dat de spuitkopjes die op een Fiat Punto zitten perfect passen op het leidingkje die uit de BX komt.
Weet iemand of dit klopt?
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
wij hebben op onze cx-en die van de renault megane. gaat ook beter dan het origineel.
Re: verbeteren ruitenwisservloeistofsysteem
Michielio schreef:Ik denk dat menig BX rijder het probleem kent met het verstopt raken van het buisje waar de ruitenwisservloeistof uit komt die op de ruitenwisser zit.
Ik weet niet waar het spuitkopje vanaf komt, maar op de Deauville heb ik er ook eentje zitten, verstelbaar en al, en ik moet zeggen dat het heel wat beter werkt dan die gekke leiding op de ruitenwisser,
ik monteer 2 sproeikoppen van een Laguna II op mijn BX als ie klaar is. Dat zijn vernevelaars, en sproeier letterlijk de hele ruit schoon
Ik monteer ze aan de onderkant van het paravaanrooster, dus zie je er ook niets van, omdat die sproeiers standaard ook al hangen
onder de motorkap
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
vortex schreef:ik monteer 2 sproeikoppen van een Laguna II op mijn BX als ie klaar is. Dat zijn vernevelaars, en sproeier letterlijk de hele ruit schoon
hangen
onder de motorkap
ok dat klinkt goed
Denk dat ik dat ook is ga proberen. Is dat een lastige klus?
m.a.w. is dat voor de hobbyist goed te doen?
Auto’s:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
heel het systeem doorblazen, vaatje uitkuisen, nieuw slangetje op de arm steken van 13 euro en het sproeit weer als nieuw.
En géén water met kalk gebruiken…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
macnail schreef:Michielio schreef:Ik denk dat menig BX rijder het probleem kent met het verstopt raken van het buisje waar de ruitenwisservloeistof uit komt die op de ruitenwisser zit.
Foto?
Ik irriteer me ook dood aan dat slangetje, nou had ik gezien dat op een Mercedes Sprinter een dikke kop op de ruitenwisser zit met 4 sproeikopjes Dat lijkt me wel wat, beetje groot alleen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Citroenbx schreef:heel het systeem doorblazen, vaatje uitkuisen, nieuw slangetje op de arm steken van 13 euro en het sproeit weer als nieuw.
Ik heb dat met mn vorige Bixje gedaan, maar het blijft een slecht systeem imo.
Auto’s:
knäckor schreef:macnail schreef:Michielio schreef:Ik denk dat menig BX rijder het probleem kent met het verstopt raken van het buisje waar de ruitenwisservloeistof uit komt die op de ruitenwisser zit.
Foto?
opties zat dus ik denk dat ik binnekort maar even moet shoppen op de autosloop
Auto’s:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Het enige probleem wat ik er mee had was dat het onderste gedeelte niet besproeid werd. Ik heb daar een extra gaatje gemaakt en dat werkte ook prima. Verstopt heb ik ze nog niet gehad, wel gescheurd. Toen spoot het uit de bocht van de leiding.
My other car is a broomstick.
ik heb al zovaak die slangetjes vernieuwd en uitgekookt, maar helpt geen zak. gaat na verloop van tijd toch weer stuk of zit het verstopt. de nippel op de ruitenwisser gaat roesten en het water neemt die deeltjes ook mee.
Vandaar dus dat ik dat ding eraf haal en losse sproeikopjes monteer
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bij mij werkt het altijd wel goed
Ik ben net even bij de sloop geweest en daar heb ik wat handige dingetjes weten te scoren. Een peugeot 405 en 605 hebben iets vergelijkbaars als de BX, alleen dan op elke wisser één. Het grote verschil met die van de BX is dat het geen slangetje is, maar een soort plastic staaf. Enige nadeel is dat hij maar naar één kant sproeit. Ik heb dat ding gemonteerd, alleen dan niet op de arm maar op de wisser zelf. Het werkt goed, een dikke straal komt eruit en het werkt sowieso al veel beter dan het originele systeem
Ook heb ik uit een Visa het sproeikopje gehaald, dat is gewoon een kopje in de motorkap waar twee stralen uitkomen. Eigenlijk wil ik dat hebben, maar dan moet ik een gat boren in mijn motorkap en dat is nogal onherroepelijk…
Overigens heb ik een heleboef verschillende systemen gezien, ook sproeikopjes die onder de motorkap zitten ongeveer zoals Venom omschrijft. Die kunnen dan mooi onder het paravanbakrooster (3x woordwaarde) Maar dan zat het op sloopauto´s(in dit geval een R19), dus het kost praktisch niets. Om precies te zijn kostte mijn buit letterlijk niets. Hij zei dat ´ie volgende keer wel wat van me af zou pakken
Ben net ook ff langs de sloop geweest, in utrecht.
Was best lache, was ik nog nooit geweest, alleen wel hele ouwe troep daar, zelfs voor een sloop Dus uiteraard vond ik ook een BX
Ik had nog een tijdklokje nodig, want die van mij is kapot, dus dat kwam mooi uit
Iemand overigens enig idee hoe je zonder iets te slopen het klokje vervangt. Ik heb hem letterlijk uit die ouwe BX gesloopt, kon niet zien hoe je zo’n klokje hoort te demonteren.
Maar om terug te komen op het ruitensproeisysteem, denk dat ik morgen even in hilversum ga kijken, daar hebben ze vaak wat betere troep liggen.
Auto’s:
Michielio schreef:Ben net ook ff langs de sloop geweest, in utrecht.
Was best lache, was ik nog nooit geweest, alleen wel hele ouwe troep daar, zelfs voor een sloopDus uiteraard vond ik ook een BX
Jij bedoelt dat klokje in het bakje in het dashbord? Gewoon dat bakje eruitschroeven met 2 schroefjes die je net niet ziet als je in de auto zit, en dan het klokje er omhoog uitschuiven.
Waar ga je kijken in Hilversum? Ik was bij sloperij Jillings, naast vliegveld Hilversum. Erg prettig, lekker rustig en op je gemak even rondkijken maar ze hebben er niet zo heel veel auto´s. Bij Van Rijn in Ankeveen hebben ze wat meer staan
- BX Sport MK2
- AX GT chic
klokje is 2 schroefjes in de naad vooraan het dash
