Ik las net in Autoweek nr27,een topic over lampen wisselen.
Het lukt ze niet om de lamp te wisselen (zonder oefening en gereedschap).
Kan iemand hier tonen dat het wel kan?
Lijkt me leuk dingetje om ze mee te pesten
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Wat een eikels zeg, dat past natuurlijk helemaal in de stijl van Autoweek om Franse auto’s af te kraken
Volgens mij hebben ze het niet eens geprobeerd en kraken ze de Xantia bij voorbaat al af.
Je heb helemaal geen gereedschap nodig en je kan er makkelijk bij, in iedergeval rechts, links is wat lastiger ivm de Accu, maar het kan prima. Ze denken zeker dat de koplampunit eruit moet, daarvoor heb je wel goed gereedschap nodig, want dan moet de hele bumper eraf, wat opzich al een klere klus is.
Volgens AW moet de metalen strip die over de lamphuizen loopt eraf om er goed bij te kunnen. Ik heb al regelmatig xantia lampen gewisseld, zowel bij type I als II, maar het is me altijd gelukt. Dus begreep die conclusie ook al niet echt… Misschien te grote handen? Geen geduld? Of toch misschien een beetje het anti-franse karakter af en toe… Ach we laten het maar houden op onkunde
Xantia is toch dubbel H1, in iedergeval wel bij type 1a en 1b.
Welke metalen strip hebben ze het eigenlijk over, ik zie helemaal geen metalen strip.
Denk dat ze dit bedoelen:
Dat is geen metalen strip, maar het voorfront waar zo een beetjes alles aan vastzit, incl. de bumper.
Dat is een verschrikkelijk rotklusje, daar ben je wel een paar uur zoet mee, dat onderdeel loopt helemaal door naar beneden.
Ik heb het vorig jaar vervangen omdat het beschadigd was na een aanrijding, ben er een hele dag mee zoet geweest, op mijn avatar is mijn auto te zien zonder dit voorfront.
lampen vervangen is op een type 2 best wel een rotklus omdat het nogal volgebouwt is door accu en airco daarbij is het ook meer op gevoel
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Heeft ook iemand van hier gereageerd? Er staat bij de brieven een reactie op dit verhaal. Heel irritant geeft autoweek aan dat de schrijver gelijk heeft.
Ja,die naam in AW komt me bekend voor,volgens mij een Citroen specialist,ik las het net in nr 30,leuk toch…triomf!
Waarom niet?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Het vervangen van de lampen aan de passagierskant van mijn Xantia ( 19 TD met airco) lukt mij ook niet zonder zaken te gaan demonteren. Het maakt wel uit welk type motor, en zoals C2 al aangaf wel of geen airco, erin zit.
Jeroen
Nav het stuk in de Autoweek heb ik per mail gereageerd en kreeg de volgende dag keurig een antwoord terug. Ze zouden al een rectificatie plaatsen.
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
