Ik heb juist van mijn nonkel een aanhangwagen gekregen, nu heb ik die eventjes bekeken er zijn aardig wat kosten aan maar het is een uitdaging voor mij als 16jarige
Er is 1 schokbreker stuk -> lekt olie, de andere is een met veel roest aan.
Ik heb deze opgemeten en die zijn 60cm lang maar zo’n model zonder spiraal. Waar zou ik deze kunnen vinden of van welk merk/type kan ik deze afvijzen?
en dan de “dissel” (van de as tot aan de bol) is scheef ik heb die ook gemeten en die is 152cm zou ik hier een gewone buis/vierkantige buis of dergelijke kunnen voor gebruiken? die ik dan zelf zou kunnen lassen.
er zou min. 500kilogram moeten kunnen trekken.
mvg
elke goede autozaak kan je zo een demper leveren
ja je kan gewoon een vierkante of ronde buis gebruiken, neem eentje waar de koppeling juist op past en las ook nog 2 schuine stukken vanaf een half meter achter de hoek van de kar tot ongeveer halfweg de dissel (gebruik daarvoor meubelbuis van ca 30/30 - 40/40
leg de kar op zijn kop en meet vanaf de as links en rechts zo naar de kop van de dissel, links en rechts zelfde maat
en zo’n buizen kunnen 500kg trekken?
niet dat als je er een beetje te veel in doet dat ze plooit of onderweg afbreekt
voor de hoofdbuis moet je wel dikker dan meubelbuis gaan
