vervelende storingen XM
Grompie
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 26-08-2005
Gepost: 19 juli 2007 08:41 PM
De XM bevalt prima ,kan bijna niet beter ...bijna want twee dingen storen wel een beetje
PROBLEEM 1: van de 10x doen de knipperlichten het meestal maar 2x,is dat nu een storing in de schakelaar of ergens een massaprobleem?
PROBLEEM 2: om de auto met de CV af te sluiten ben je ongeveer 10 minuten bezig,steeds schiet het slot er weer af , kan ik de CV ergens even makkelijk uitschakelen?(tot ik wat meer tijd heb)
nou dat valt toch wel mee allemaal?het rijden maakt alles weer goed(als het maar recht uit is dan .i.v.m knipperlichten Laughing )
het betreft overigens een XM Ambiante 2.0i Automaat van bouwjaar 1990
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 19 juli 2007 08:58 PM
Problm 1 kan ook een slecht relais zijn denk ik.
Ik meen overigens dat de schakelaars maar matig zijn.
Type 1 is gevoeliger voor massa problemen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Gepost: 20 juli 2007 01:56 AM
Als je probeert de XM met de afstandsbediening op slot te doen en hij schiet er gelijk weer los schiet, betekent het dat de vergrendeling denkt dat de voordeur open staat . Blijkbaar is de detektor “voor deuren zijn gesloten”  niet goed in funktie.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 21 juli 2007 04:06 AM
Accu vol ?
Bij een bijna lege accu doet bij mijn XM het slot ook raar .
Succes .
XM TCT Ambiance`94
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 21 juli 2007 12:21 PM
Ik vermoed ook zoiets ja.
Grompie
Gepost: 21 juli 2007 12:56 PM
en waar zit die detektor???
patje74
Gepost: 21 juli 2007 01:35 PM
Probleem 1 is gemakkelijk met een volt metertje te achterhalen. Als het bij zowel links, rechts, voor en achter het geval is, dan lijkt een massaprobleem een stuk minder logisch. Het kan dus de schakelaar zijn, maar ik verwacht vooral het relais. Meten is weten…
mark15
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Gepost: 21 juli 2007 06:59 PM
me broer heeft probleem 2 ook en bij hem zit het in de rechter deur, dus als hij happerd dan doe je de deur open en smijt hem hard dicht en dan doet hij het weer (werkt altijd).
gr mark
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 21 juli 2007 10:07 PM
Ik schop ook overal keihard tegenaan als er iets happerd, goeie methode Rolling Eyes
Maar, zonder gein, als je in de auto zit en je je knoppie indrukt om je deur op slot te doen blijft ie dan wel dicht?
Zo nee, dan gaat misschien 1 van de voorportiersloten zwaar en lusten ze wat smeersels.
