Misschien kunnen we een column op de CCCN site maken voor de opvolger van de UK?
Totaal aantal Berichten: 25642
Je mag hier ook je verhaaltjes neer pennen hoor. Altijd leuk.
bogaard77 schreef:Je mag hier ook je verhaaltjes neer pennen hoor. Altijd leuk.
ben toch al begonnen?
verder dan maar:
ik heb zojuist de draadjes van de flotter afgehaald, daar kan je natuurlijk weer niet goed bij, want die zitten onder de afwatering onder de vooruit, dus tank losmaken, hele kabelkluts uit het vat lichten zodat je dat alles net iets kunt kantelen, draadjes losgetrokken, boeltje weer terug, rondje rond de weegbrug, linksom, en geen lichtje dat aangaat. het zit ‘m dus in dit stukje van het elektrisch circuit. draadjes weer terug want ik heb nu geen zin om de draden te vervangen of het euvel op te sporen. doordat ik die hele filterellende uit de tank had gehaald, is de slang naar de hdpomp leeggelopen en daar kwam ik achter toen ik jacqueline weer wilde parkeren. dat ging met moeite, want alle stuurbekrachtiging was weg. met draaiende motor en de wielen in een hoek stond ze daar. nog nooit zoiets gezien. de nulservo wilde natuurlijk ook niet meer werken.
de slang naar de pomp losgemaakt en gevuld met lhm, weer teruggezet en alles is weer normaal.
misschien binnenkort, als ik veel zin heb, eens kijken of ik iets kan ontdekken in de bedrading van de flotter. hoewel dat ding twee meetpunten moet hebben volgens mij. eens kijken bij de van de UK hoe dat precies zit, voordat ik jacqueline weer ga ontmantelen.
T(h)ijs schreef:Misschien kunnen we een column op de CCCN site maken voor de opvolger van de UK?
nee, sorry, niet meer voor cccn.
Laat die draadjes er toch lekker af!
Jammer
heb net even de weekopbrengst naar de bank gebracht. de weg heen is voornamelijk bochten naar rechts. eens kijken wat ze op de terugweg doet.
daar doet ze alleen nog haar lichtjes aan bij een rempoging die lijkt op een noodstop. dat deed ze al, maar nu lijkt het lichtprobleem opgelost in die bochten naar links. misschien was het gerommel van de draadjes net genoeg om het even te verhelpen, maar ik heb jaren geleden al geleerd, dat niets zichzelf repareert, dus ik zal toch nog een keer de boel na moeten lopen.
in ieder geval heeft de actie van deze week het probleem net iets weten te verhelpen. een wel heel strak rondje voor de deur met een aardig vaartje levert een licht flikkerend lichtje op. waar kan dat nou weer op duiden? eerst maar eens aandacht aan het avondeten besteden onder het genot van een glas pastis.
prettig weekend iedereen.
Aan cx’en sleutetelende dames zijn op een hand te tellen,dus lekker alles bijhouden op het forum.
Mijn verhalen zijn ze blijkbaar ook nog niet zat,dus die van jou kunnen er ook nog wel bij.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 27947
Re: jacqueline
beerpeet schreef:Blijft erg jammer. En dan is ‘t nog je eigen schuld ook
ops:
Ga je nu Jacqueline/beast-verhaaltjes schrijven voor LCER? Of hier op ‘t forum, kan ook natuurlijk. Die vond ik altijd erg leuk nl.
Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar
Volgens mij is ze nog gewoon helemaal wit
Wel mooi kleurtje ook
Zo’n meegespoten spiegel mistaat ook niet eens
maar waarom dan maar eentje he? vreemde auto.
garagestmarien schreef:maar waarom dan maar eentje he? vreemde auto.
Oh ik dacht direct dat ze beide waren gedaan, en de ene geneuveld was en vervangen door een zwarte
dat zal ook wel gebeurd zijn. het is er nog steeds niet van gekomen om links ook een zwarte spiegel te monteren. het schilderen van spiegels doe ik liever niet. je krijgt die verf er nooit meer goed af als die er eenmaal opzit en misschien er weer af moet.
ik heb, zoals gezegd, geen idee van de historie van deze auto. een sticker op de voorruit suggereert echter een belangrijke rol voor jacqueline tijdens een sportevenement. ik denk zelf een tenniswedstrijd, maar ik heb geen verstand van sport. ze mocht in ieder geval op plaatsen komen waar anderen, zonder zo’n sticker, kennelijk niet mochten komen.
Jammer om nu te moeten begrijpen dat het de club-ezels geweest zijn die ervoor hebben gezorgd dat het zo ongeveer leukste en telkenmale terugkerende deel van LCER niet meer is.
Helaas heeft elke club kennelijk vaak dit soort zaken…. de lezers vonden het prachtig maar de club-bonzen streven “hogere” doelen na.
Hoe dan ook… Jacqueline is een mooie auto!
Succes met je storingzoeken.
En we moeten maar eens langskomen met onze “Witje” daar in St-Marien… hebben jullie een camping in de buurt?
