Ik heb sinds kort een olielekkage. Niet echt een paar druppels maar een plasje waar ik wat langere tijd parkeer.
Ik heb nu ontdekt dat de lekkage achter de ontsteking vandaan komt. Ziet eruit alsof het langs de nokkenas komt.
Wat kan ik hieraan doen ?
Martijn
niets moet, alles moet kunnen
Totaal aantal Berichten: 25692
Niks.
Hoezo “niks”.
Je wilt toch niet zeggen dat elke motor op deze plek lekt ?
Wat zit er fout dat ie is gaan lekken.
Martijn
De nokken as heeft geen keerring daar. De as heeft een soort schroefdraad geultje die olie terug transporteert naar binnen als de as draait. als het lagertje meer en meer uitslijt kan dat groefje het niet meer aan… Ik weet niet of je daar een nieuw busje in kan maken….
Bedoel je dat het lager zelf te veel is versleten of dat het lager tevel uit het omliggende blok heeft versleten ?
Kan het lager dan niet gewoon worden vervangen of ben ik er dan nog niet ?
Martijn
De as heeft -dacht ik- een kogellager aan de voorkant en een bronzen busje in de oliepomp achter. Vlak voor dat kogellager en achter je vervroegings gewichtjes steekt de as door het blok met die groef in de as. Als de kogellager kapot is gegaan of de oliepomp is uitgesleten maakt je as dat gat naar buiten groter en gaat het lekken.
Als het te repareren is, moet dus je hele blok uit elkaar.
Schijt aan originaliteit.
Ik begrijp een beetje dat het niet te repareren is toch ?
Je kunt het gat nooit kleiner maken.
Martijn
Bus(je) er in persen ofzo wil misschien ...
Busje moet je in tweeen zagen en dan gaat het mischien, Nooit geprobeerd. Blokjes zat op de sloop…
ja, zo’n nokkenas heb ik ook nog wel liggen maar daar schiet zo’n vergroot gat dus niks mee op begrijp ik.
de motor heb ik gekocht van een gespecialiseerd iemand die motoren reviseerd. Het is welliswaar geen gereviseerd blok maar het blok is wel helemaal uit elkaar gehaald. Andere krukas en nieuwe keerringen zitten erin. Blok zou geheel goed zijn en alles wat aan vervanging toe is vernieuwd en gerepareerd.
Maar je kunt volgens mij dus vernieuwen wat je wilt, het blijft dus kennelijk ene versleten blok.
Martijn
Yep. Ga naar die man terug! Wie weet heeft ie nog een leuk blokje liggen
Re: lekkage nokkenas
hoiwessy schreef:Ik heb sinds kort een olielekkage. Niet echt een paar druppels maar een plasje waar ik wat langere tijd parkeer.
Martijn
Weet je zeker dat het daar lekt en niet langs de krukas keerring en dan naar onderen loopt?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ja, dat weet ik heel zeker.
Eindelijk de lekkage opgelost.
De motorr is er nieuw ingekomen en heb nu 3X een olielekkage gehad.
1e keer zat er kennelijk een zwakke plek in de olieleiding, na reparatie ging ze olie lekken vanuit de oliepeilstokhouder en de laatste keer nadat ook dat was opgelost langs de nokkenas.
Oorzaak blijkt uiteindelijk wéér een kapotte olievulpijp. Nieuwe olievulpijp en direct gecontroleerd en de lekkage was direct verdwenen.
Van 3 verschillende bedrijven nu een kapotte olievulpijp ontvangen.
martijn
