Hallo,
Ik wil mijn lpg verdamper vervangen.
Type motor: DX2
Mijn vraag is: welk merk en welk type kan ik het beste aanschaffen?
Totaal aantal Berichten: 25641
Ik rijdt met een GMS verdamper, Het zelfde type als de Landi Hartog JH van vroeger.
GMS in alkmaar weet wat je bedoelt als je zegt dat het voor een DS is…
Alleen leverbaar in Alkmaar of ook elders?
Welk type heb jij?
Maar ik ben ook benieuwd waarom je deze hebt gekozen.
Marten schreef:Alleen leverbaar in Alkmaar of ook elders?
Welk type heb jij?
Weet het type niet.
Vraag naar een JH voor een DS. Deze club levert complete sets die ik in amsterdam bij ds advies inbouwde. Werkt Perfect met de ds 2300. Niet duur en mooi compact verdampertje. Ze verkopen ook revisiesets voor deze dingen.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Waarom wil je de verdamper vervangen ? Wat werkt er (niet meer) goed ?
Is het slijtage of gewoon iets plots defect geraakt ?
OMVL…
leverancier van Wupke is Vogels in Son en Breugel..
mvgr wupke
bartjes schreef:Waarom wil je de verdamper vervangen ? Wat werkt er (niet meer) goed ?
Verdampers slijten. Bovendien is het membraam gescheurd.
Revisiesetjes geven vaak niet het resultaat van een nieuwe verdamper, volgens velen. Maar of dat ook zo is?
Ik heb er wel een paar gereviseerd. Werkt goed. In het laatste geval kwam ik bij GMS om een pakkinkje te halen, kreeg ik een nieuwe verdamper mee(gratis!!) waar 1 onderdeeltje aan ontbrak! garantie dingetje, was teruggebracht. Dat deeltje zit op de oude en daarom rijd ik nu met een nieuwe rond.
Marten schreef:Verdampers slijten. Bovendien is het membraam gescheurd.
Hoe merk je dat je verdamper aan vervanging toe is ? Als het membraam scheurt, komt er dan koelvloeistof in de verbrandingsruimte ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Het membraam scheidt twee ruimtes van elkaar en bedient de hoeveelheid gas naar de motor via een stangensysteem.
Aan de ene kant staat de buitenlucht, aan de andere kant de onderdruk van het inlaatspruitstuk.
Als het membraam gaat lekken verandert de gastoevoer, de motor loopt goed op benzine, en niet meer goed op gas.
Door te de vacuumslang even los te trekken en er zelf aan te zuigen weet je snel of het membraam lekt…
als je verbruik verdubbeld, als je tuut in ene slecht op gas loopt, met name oppakken en stationaire loop, lage trekkracht, en geregeld opnieuw afgestelt moet worden, dan moet je gaan denken aan je verdamper…
ff eraan zuigen is al dik voorbij aan het bovenstaande stadia…
grofweg 100.000 km op 1 verdamper is de norm.
mvgr wupke
mvgr wupke
Die van mij heeft er 90.000 op zitten. Vandaar dat ik aan vervanging denk.
Het gekke is, het membraam is kapot maar hij rijdt nog prima op gas….
Het verbruik is altijd al hoog geweest 1:6,5 á 1: 7,5
vlietmansje schreef:Door te de vacuumslang even los te trekken en er zelf aan te zuigen weet je snel of het membraam lekt…
Die vacuum slangtjes zijn van het oude type en bedienen de stationair klep.
Een verdamper heeft meestal 2 of 3 membranen. de eerste is om de druk van de lpg terug te brengen van een bar of 8 tot 12 naar pak em beet 1,5 bar. De tweede en eventueel derde maken de druk zo dat er niet te veel en niet te weinig gas meekomt je inlaat in.
Door het hele ding , niet geschieden door membranen maar wel gescheiden van de lpg stroomt warm water om de lpg om te zetten in gas.
Mijn verdamper heeft het 250.000 km volgehouden.
Welk type heb je er nu inzitten marten?
Er zit nu een LOVATO in, type 67R
Toch ook maar eens kijken of ik geen los membraam kan scoren.
Als je een elektroklep scoort voor een JH mag je mijn gereviseerde verdamper proberen.
BTW, nadat ik mn ontsteking een beetje vroeger had gezet verbeterde het verbruik van 1 op 7 naar bijna 1 op 8,5…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
bogaard77 schreef:Als je een elektroklep scoort voor een JH mag je mijn gereviseerde verdamper proberen.
Bestaat Landi hartog niet meer??
Mij werd laatstleden, tijdens citromobile verteld ,dat dit de beste verdampers zijn op de markt??
Het was iemand van de club, met een donkerrode cabriolet 21 I.E.!!
Ben inmiddels zijn naam al vergeten
