hoi
ik heb een xantia 19td break van ‘98
maar na al veel problemen gehad te hebben met mijn vering
was ik aan het denken er bij het eerst volgende vering probleem
er een schroefkit op te zetten
weet er iemand of dit mogelijk is en welke schroefkits
hiervoor geschikt kunnen zijn en wat gebeurt er met die luchtbollen worden die er gewoon uitgelaten ik hoop dat iemand een antwoord voor me heeft
mvg johan s
zou wel mogelijk zijn maar is jou xantia totaal niet waard omdat er een heel ander onderstel onder moet dan
vertel je probleem maar kwa bollen eenz mischien kunnen we je dan helpne
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Sorry, maar dit is moeilijk serieus te nemen. Advies: koop een Peug 406 en bouw de koets over.
Welkom overigens
het probleem is dat de vering steeds omhoog en omlaag gaat en dit licht en die bollen had het eerst ook vanvoor alle bollen vervangen heeft effe geholpen maar iets later kwam het terug toen opnieuw de bollen vervangen en de verdeelpomp weer een mooie rekening van de garage maar was weer opgelost nog geen week later begon hij het vanachter hetzelfde te doen die vering blijft mij hopen geld kosten mijn conclusie geen luchtvering geen problemen meer wil nie over een jaar terug die vering laten maken
Tjam… je bericht komt mij een beetje raar over. Allereerst vind ik dat je moet weten dat je met miniem onderhoud welke ook nog eens vrij goedkoop is, een beter werkend, veiliger en wellicht zelfs degelijker origineel veersysteem onder je kar kunt hebben.
Het lijkt mij het goedkoopst, voordeligst en comfortabelst om je huidige veersysteem in orde te brengen voor je aan schroefkits gaat denken.
ben ook een beetje een tuning freak en zou hem ook graag een beetje verlaagd zien daarom een schroefkit snappie
wil gewoon weten if het mogelijk is en wat ik er allemaal voor zou moeten doen of wat er allemaal verandert moet worden
heeft de garage ook de olie al eens vervangen en de hoogteregelaars schoongemaakt?
jsobko schreef:ben ook een beetje een tuning freak en zou hem ook graag een beetje verlaagd zien daarom een schroefkit snappie
een xantia kan je helaas niet verlagen zoals andere autos vanwege de bollen onder de auto
het zou wel mogelijk zijn bijv een 406 onderstel er onder te bouwen maar dit isnogal kostbaar omdat je hele auto veranderdt wordt
daarbij zie ik dat je waarschijnelijk uit belgie komt en dat ze daar ook nogal streng zijn kwa veranderen van de auto
werkt een xsara ook met bollen of zitten die daar niet meer in want zo zie je er genoeg die verlaagd zijn
jsobko schreef:werkt een xsara ook met bollen of zitten die daar niet meer in want zo zie je er genoeg die verlaagd zijn
in een xsara zitten normale veren
aaah daarmee ach ja dan zal ik maar weer eens naar de garage moeten rijden of en andere auto kopen maar denk nie dat men vriendin daarmee kan lachen citroen zijn goeie auto’s maar die vering is pure brol alst maar rijd
- BX 16 RS
Zucht, voor alle duidelijkheid, als jouw Xant luchtvering heeft, dan is ‘ie al flink verbouwd…
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Tjeemig, een HP geveerde auto verlagen, das nie zo moeilijk.
De hendel gewoon in de laagste stand zetten en zo rijden of een golfje kopen, dat lijkt mij voor jou de beste oplossing.
No pun intendend.
En een beetje interpunctie gebruiken was ook wel lekker…
1/ vering maken voor wup geen probleem.
2 vering verlagen, incluus bollen aanpassen ook geen probleem..
luchtvering en of schroefvering eronder zetten kost 20 X zoveel als je Xantia waard is…
mvgr wupke
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Als je zoiets wil moet je gewoon geen hp citroen kopen.
Kom op zeg, absurt als je zoiets wil doen.
Van een hp citroen moet je genieten en niets aan veranderen.
Dus: koop een golf of een xsara van mij part das in jouw geval een stuk beter.
gr mark
hoezo kan je een hpauto niet verlagen? tuurlijk kan dat wel.
