Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
knäckor schreef:XBXG schreef:Zodra je een goed subframe hebt gevonden (die liggen met bosjes in het BX Club magazijn, bij wijze van spreken ), en een nieuwe octopus hebt gescoord bij de dealer, kun je een weekend uitpikken. Ik heb zo’n vermoeden dat er wel een aantal forummers te bewegen is om dan de handen uit de mouwen te steken. Ik wil je ook wel helpen, als ik enigszins tijd heb, al weet ik helemaal niks van aandrijfassen en ander motorisch gedoe.
Ik wil ook wel helpen! Heb ook wel een paar keer tijd vandeweek, dus als het gewenst is…
Wauw, zeker welkom beide.
Zou je ook in ‘t weekend kunnen, bijv. komend weekend?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ehm ja ik ben zaterdag vrij, maar ik moet de nacht ervoor tot 6 uur werken. Dus eerder dan 12 uur zal ik er niet kunnen zijn, maar ik kán er wel zijn
Eveneens ben ik tevens ook.
Aankomend weekend moet ik werken. ops:
Binnen hoeveel tijd moet ie weer rijden dan?
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
u heeft pb(binnen effe toch)
sub is van een 14 Type1
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX 16 RS
Citroenbx schreef:u heeft pb(binnen effe toch)
En dank
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
beerpeet schreef:Citroenbx schreef:u heeft pb(binnen effe toch)
En dank
Geen probleem
- BX 16 RS
knäckor schreef:Ehm ja ik ben zaterdag vrij, maar ik moet de nacht ervoor tot 6 uur werken. Dus eerder dan 12 uur zal ik er niet kunnen zijn, maar ik kán er wel zijn
XBXG schreef:Aankomend weekend moet ik werken. ops:
Mwah, komend weekend is misschien ook wel erg ambitieus. Sowieso moet ik eerst ‘t sub bij Ruben ophalen en ik moet de BX waarschijnlijk ook weer in Opheusden zien te krijgen. Dan moet ik nog aan gereedschap en een motortakel zien te komen, al heeft ‘t natuurlijk ook wel wat om deze klus met meelijwekkende middelen te klaren
Ik denk erover om het pakkinggebeuren toch maar uit te besteden, mede n.a.v. een pb’tje van wupke, zodat we ons vooral met ‘t subframe bezig zouden houden. Ik zou ‘t al heel wat vinden als ‘t in een dag lukt de motor eruit te vissen en ‘t sub te vervangen.
Maar een weekend later zou ook prima zijn.
beerpeet schreef:Ik zou ‘t al heel wat vinden als ‘t in een dag lukt de motor eruit te vissen en ‘t sub te vervangen.
Motor eruit is geen punt. JE kan ze er ook tegelijk uithalen, maar dan moet je alsnog weer de motor van het subframe tillen, dus ik vraag me af of je dat zo handig is.
Als de motor er eerst uit is heb je wel alle ruimte om het subframe vrij te maken van de auto. Het subframe lijkt met 100en tentakels vast te zitten aan de koets. Al die tentakels moeten natuurlijk netjes los: remleidingen, handremkabels, de hoogtehandlestang, de hydraulische leidingen, etc, etc..
Daarna moet alles natuurlijk nog weer netjes ingebouwd worden: en dat kost natuurlijk nog veel meer tijd. Meja, als je die pakking wilt vervangen en de motor wilt (laten) nazien is dat niet zo;n gek idee. DAn moet je toch eerst inventariseren, onderdelen in huis halen waar nodig, fixen en dan als het weer klaar is de zaak weer terugbouwen.
- BX 16 RS
mpostma schreef:Motor eruit is geen punt. JE kan ze er ook tegelijk uithalen, maar dan moet je alsnog weer de motor van het subframe tillen
Wat bedoel je?
beerpeet schreef:mpostma schreef:Motor eruit is geen punt. JE kan ze er ook tegelijk uithalen, maar dan moet je alsnog weer de motor van het subframe tillen
Wat bedoel je?
Hebben we bij het slopen van 14 met 150 motor in het magazijn een keer gedaan. Hele motor + subframe eruit tillen. Werkt wel makkelijk bij een sloper. DAn kun je wat makkelijker onwillige leidingen knippen (die bewaren we toch niet). Maar als je het er netjes uit wil halen, zou ik dat niet zo doen. Dus gewoon eerst de motor eruit halen en daarna het subframe losmaken.
- BX 16 RS
mpostma schreef:beerpeet schreef:mpostma schreef:Motor eruit is geen punt. JE kan ze er ook tegelijk uithalen, maar dan moet je alsnog weer de motor van het subframe tillen
Wat bedoel je?
Aha, toevallig die van 10eke?
Nee, die motor is niet bewaard gebleven.
Het ging om een witte BX 14 basis uit 1987, ex-uitleenauto van een van onze forummers geweest.
Ami 8 Club (1970)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ik ga het er nu onderuit halen, zal ik de foto’s staks hier zetten want die geraken er niet door via pb…
- BX 16 RS
Citroenbx schreef:ik ga het er nu onderuit halen, zal ik de foto’s staks hier zetten want die geraken er niet door via pb…
Ben benieuwd
Anders heb je m’n email toch nog wel?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
sub is in prima staat, heb alleen half de garage moeten verbouwen om de BX te kunnen verzetten
fotos binnen 5 minuten
