lekkage olie (avantage 1.8i)
henrivandijk
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 08-01-2005
Gepost: 11 januari 2005 03:14 PM
Hallo, ik heb het probleem dat ik om de 400 km een liter olie moet bijvullen.
Er komt geen zwarte rook uit de uitlaat zetten en er komen ook geen rare geluiden.
Wel zag ik van het laatst dat de bak waar je de olie ingooid helemaal vettig van de olie is en de onderdelen van de moter daar in de buurt ook.
Heb het een keer schoongemaakt en een stuk mee gereden en het werd weer allemaal smerig.
Wat kan hier kapot in zijn?
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 11 januari 2005 05:31 PM
kan van alles zijn klependeksel,  nokkenaskeerringen, ik zou het toch goed schoonmaken en dan de mototr laten draaien(met genoeg olie erin) en kijken waar het lekt,
je kan in ieder geval kijken of het boven, midden of onder het motorblok lekt, dan weet je al meer , en kunnen wij ook meer zeggen, fototje helpt ook
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
henrivandijk
Gepost: 12 januari 2005 12:37 AM
oke ik zal het morgen proberen, voor wat ik weet is dat aan de voorkant van de bak waar je de olie in gooit, regelmatig onder de olie zit terwijl er niet word gesmeerd met het in gooien van de olie.
Zal ook proberen om een foto te maken
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12521
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 januari 2005 04:35 AM
Motor inspuiten met motor-reiniger, even in laten werken en afspuiten met de hot-wax optie. Uiteraard de motor even laten afkoelen voordat je de motor-reiniger erop spuit en/of afspuit.
henrivandijk
Gepost: 12 januari 2005 03:29 PM
Hier een foto van de motor zoals hij er op moment uit ziet, ik heb hem gisteren gepijld en vandaag weer en er is bijna een kwart uitgegaan in de tussentijd heb ik niet meer dan 20km gereden
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 12 januari 2005 04:36 PM
Linken naar plaatjes wil niet zo bij tripod
harry
Gepost: 12 januari 2005 07:24 PM
zie nog steeds niks
henrivandijk
Gepost: 13 januari 2005 12:26 AM
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 januari 2005 05:04 AM
20km gereden en dan een kwart liter verbruikt Shocked
Volgens mij loopt de olie er net zo hard uit met het rijden als dat je het erin giet, dit klinkt echt niet gezond. Confused
