ik heb een bij mijn zx 1.8i me koppeling vervangen alleen ik krijg de versnellingsbak er niet meer tegenaan rara hoe komt dat?
(de prise-as wil er niet meer inschuiven)
Kan het zijn dat ik mijn koppelings platen moet centreren? En hoe doe ik dit dan?
Groetjes Joost.
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Bij de aanschaf van mijn nieuwe koppeling voor mijn GS heb ik een plastic staafje erbij gekregen waarmee je de koppeling kunt centreren.
WS, zijn er wel universele voor het richten van je koppelingsplaat.
Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Re: koppeling centreren?
Joost19 schreef:ik heb een bij mijn zx 1.8i me koppeling vervangen alleen ik krijg de versnellingsbak er niet meer tegenaan rara hoe komt dat?
(de prise-as wil er niet meer inschuiven)Kan het zijn dat ik mijn koppelings platen moet centreren? En hoe doe ik dit dan?
Groetjes Joost.
Zoals je kunt zien op de prisé-as, zitten er groeven op. Deze groeven moeten precies op de goede plek komen en dat is soms een behoorlijk ge*****.
Draaien aan de as zodat de as anders in het gat past, valt te proberen.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
centreren
je moet de plaat inderdaad centreren.
ik hoop wel dat je de drukgroep en lager ook vernieuwd??
meestal zit er inderdaad een centreerpen bij zo’n set.
en anders kan je het wel voelen, de plaat moet overal gewoon gelijk zitten t.o.v. de drukgroep.
ff alles oplossen dat je de plaat nog net kan verschuiven, centreren, en alles gelijkmatig vastzetten. ff “rommelen"met de bak en hij zal er zo in glijden.
?past de plaat over de priseas?
doe ook even wat vet op de spiebanen van de priseas, en op de draai- punten van de hevel.
dat voorkomt eventueel later piepen en kraken van je koppeling en nu kan je erbij straks niet meer.
suc6 en geef nog ff een update.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
