7 van de 19
Smurfenolie.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 26 juli 2007 11:11 PM
  [ # 91 ]
Hahaha, slechte dag gehad vandaag, soms Wink
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 juli 2007 12:16 AM
  [ # 92 ]
ambijajance schreef:
Tjonge wat een gedoe of blauwe olie ooit wel of niet eens in een vliegtuig gebruikt is ja of nee, en of dat achterhaald is ja of nee. Feit is dat LHM denk ik NOOIT in een vliegtuig gebruikt is, dus daaruit zou je dan ook weer conclusies kunnen trekken als je deze lijn van beargumenteren gaat volgen. En het feit dat Citroen het nu zelf achterhaald vind, zegt mij al genoeg, gauw dumpen die groene troep….Oh nee, het dumpt zichzelf wel als het door je leidingkies en pakkingkjes gevreten heeft…
is dat nou dat blauwe spul?  Razz
Ries
Gepost: 27 juli 2007 12:35 AM
  [ # 93 ]
Weet ik niet maar hij heeft wel twee groene GFT bakken, misschien dat dat er wat mee te maken heeft. Mr. Green
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 27 juli 2007 04:54 AM
  [ # 94 ]
Twee bakken speciaal aangevraagd om die LHM in te lozen, is toch biologisch afreekbaar oid ?
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 27 juli 2007 02:25 PM
  [ # 95 ]
absoluut niet, LHM=Klein Chemisch afval
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 27 juli 2007 02:36 PM
  [ # 96 ]
Hij is vergeten de [sarcasme_mode]...[/sarcasme_mode] tags te gebruiken Wink
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 01 januari 2009 06:18 PM
  [ # 97 ]
Om het na een jaartje eens op te rakelen. Ik heb ook blauwe olie in mijn xantia en xm gehad. Maar slecht sturen bij kou. Dus eens een testje gedaan. 2 plastic bekertjes genomen, 1 half vol met lhm en de andere met smurfenolie. Nachtje in de vriezer en wat bleek? De lhm was dik vloeibaar, de smurfenolie kon ik ondersteboven houden voor 2 sec voor het eruit kwam!
Dus dat is wat minder. Bij Renard vonden ze dat een vreemd verhaal, maar ze zouden het testen. Nooit meer wat van gehoord, ook zelf niet achter aan gegaan.
Niets negatiefs over Renard, als er een garage is waar ik vertrouwen in heb is het Renard!!
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 januari 2009 06:22 PM
  [ # 98 ]
Tjonge, alweer een myth busted dus!
Ich bin ein Breaker
patje74
Gepost: 01 januari 2009 07:11 PM
  [ # 99 ]
Dat is een heel aardig experiment! En tsja… ik heb de meerwaarde nooit echt begrepen. Bij normaal onderhoud is een HP-systeem op LHM doorgaans een degelijk systeem. Zoals Renard zelf al schrijft, de meeste problemen worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud.
Maar ik had op zijn minst verwacht dat de eigenschappen van smurfjesmeuk vergelijkbaar zou zijn met LHM, en helemaal onder koude omstandigheden, wat Renard dus ook schrijft… Maar dat zal wel niet gebaseerd zijn op 14 jaar ervaring.  Laughing
Totaal aantal Berichten: 25565
Gepost: 02 januari 2009 11:53 AM
  [ # 100 ]
Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
Dat had ik niet verwacht… Hoe koud was je vriezer?
karel
Gepost: 02 januari 2009 12:17 PM
  [ # 101 ]
Misschien is het juist wel het hele idee, dat smurfenolie wat dikker is dan LHM. Daarmee houdt een slechter wordende pomp het langer uit. En andere interne lekkages zul je er ook mee verminderen.
En misschien is de dikte van de vloeistof wat minder van invloed op het veergedrag dan we veronderstellen?
Ich bin ein Breaker
patje74
Gepost: 02 januari 2009 01:36 PM
  [ # 102 ]
Als dat zo is, waarom spreken de specialisten dan anders na 14 jaar ervaring? Waarom verbazen zij zich hier dan over en hebben ze geen verklaring klaarliggen?
Verder is de blauwe olie iets dunner dan LHMwaardoor de auto bij het starten sneller omhoog komt en tijdens het rijden beter stuurt en veertvooral bij lagere temperaturen
Ik denk dat blauwe olie vooral erg interessant staat.  Laughing
karel
Gepost: 02 januari 2009 01:44 PM
  [ # 103 ]
Goed punt.
Ik vermoed overigens dat je met dunnere olie helemaal geen sneller omhoog komende hydropneumaten kweekt. Juist als de olie ouder en dunner wordt zie je dat ze amper meer omhoog komen.
Misschien de test eens herhalen in een pannetje warm water, en kijken welke olie het smeuiigst blijft?
Ich bin ein Breaker
Gepost: 02 januari 2009 01:57 PM
  [ # 104 ]
Dat is moeilijk te testen.. dun en iets dunner..
karel
Gepost: 02 januari 2009 02:02 PM
  [ # 105 ]
Mmm, verwam ze au bain marie, en houdt ze tegelijk op de kop. Degene die het eerst klaar is met druppen is het dunst.
Ich bin ein Breaker
7 van de 19
