Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 06-07-2006
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
Bij gebrek aan een haynes manual voor de XM V6, heb ik gezocht naar een andere manual en ben er 1 van Russek tegen gekomen. Kent iemand deze manual en is deze een beetje ok?
Ik heb het over:
Russek - 978 1 898780 304
Citroen XM (4-cyl., V6, V6 24V) Carburrettor, Fuel Injection 1998, 2975 & 2963cc Since Introduction to 1997/1998
Ja, die heb ik pas aangeschaft. Hij is toch een stuk minder duidelijk dan de Haynes, maar de belangrijkste dingen staan erin. Ik heb alleen de versie die van ‘89 tot ‘97 (motoren) loopt. Wil je anders iets specifieks weten? Ik kan wel wat inscannen hoor.
Groetjes Erik!
Niet zo zeer, ik las hier alleen is over Haynes en vragen over een manual voor de XM V6 24, die er niet is van Haynes. Een search op Russek leverde niets op, dus ik dacht, laat ik eens vragen of men ‘m kent en wellicht kan het een tip zijn iemand die een manual nodig heeft.
Ik ben momenteel mijn garage/werkplaats aan het inrichten, dus zit ik te kijken welke manuals ik moet hebben aldaar. Vandaar.
Een volledig Factory Manual voor alle XM modellen v/a ORGA 3683 is verkrijgbaar op CD van ene ‘Norrie’ voor een habbekrats. In het Engels, wel te verstaan.
Norrie is hier te bereiken: norrie apestaartje hirford punt freeserve punt co punt uk
Ikzelf heb deze CD ook en iemand die iets weet van de Engelse taal zal er veel profijt van hebben
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Bedankt voor de tip, ik ga daar informeren.
