10 van de 12
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 12 Volgende >
Klik - klik - niets
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 juli 2007 02:00 PM
  [ # 136 ]
Hoeveel tanden heeft die nieuwe Valeo starter?? maken ze die niet voor beide modellen van oude starters, van de DS?
Zou wel jammer zijn,als je het goede model niet hebt,want dan moet er je motor uit om het vliegwiel te vervangen!! en dan word ‘t wel een dure Valeo starter Wink
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 31 juli 2007 02:47 PM
  [ # 137 ]
9 tanden, dus volgens mij niet voor de oude types.
Totaal aantal Berichten: 43300
Gepost: 31 juli 2007 03:00 PM
  [ # 138 ]
Nee, enkel de bak moet er dan even af. het blok kan blijven zitten. voor de geoefende beun een dagje werk.
Totaal aantal Berichten: 25608
Gepost: 31 juli 2007 03:05 PM
  [ # 139 ]
Ja en een ander koppelingetje…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 juli 2007 09:29 PM
  [ # 140 ]
Ja! daar zeg je het, voor de beun!!
Niet iedereen is de beun Laughing
Dus vind ik het in geval van, als het vliegwiel moet vervangen worden,en dan als men toch bezig is,ook nog maar eens de koppeling,dan is het een dure startmotor Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 juli 2007 11:33 PM
  [ # 141 ]
op deze foto van alweer 7 jaar geleden kun je dan goed zien dat je een hoop ruimte (over) hebt met de valeo:
p.s. werkt nog steeds Wink  Wink
Bas
Gepost: 01 augustus 2007 12:11 PM
  [ # 142 ]
Kijk, dat zie ik graag. Dan hoef ik ook niet zo te hannesen met dat hitteschild. Bij mij zat de startmotor namelijk ook in de weg om het hitteschild tussen de carrosserie en de vlampijpen uit te wringen.
Morgen de startmotor ophalen, vrijdagavond inbouwen, zaterdag de uitlaat weer vastzetten (gaat iets makkelijker als je hydraulische druk hebt) en dan kunnen we weer rijden, EINDELIJK..
Gepost: 01 augustus 2007 12:14 PM
  [ # 143 ]
Nu je er toch bent: Even goed naar de plusdraad kijken en eventueel vervangen!
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 01 augustus 2007 12:25 PM
  [ # 144 ]
Ik heb de mijne gisteravond in gebruik genomen. Man wat een verschil. Zo’n Valeo laat het vliegwiel rondhuilen (even geprobeerd met de gasknop in het midden, anders slaat ‘ie meteen aan en is de lol er weer van af).
Het monteren van de Valeo is een eitje. Alleen dacht ik ‘slim’ te zijn om later de drie M5 boutjes van het hitteschild erop te schroeven. Dat ging niet zo handig. Eerst doen dus. Het op zijn plaats schuiven van het hitteschildje is toch weer een gevecht. Ook de kabel heb ik vervangen voor een nieuwe, dikkere kabel. De oude was bij de uitlaat wat bros geworden.
Et maintenant…en route Cool
Bas
Gepost: 01 augustus 2007 01:32 PM
  [ # 145 ]
Ik vervang ook meteen de kabel hoor, nu heb ik er toch alles uit liggen. Deze heb ik ook al besteld bij CTA. Morgen alles ophalen en dan kan ik aan de slag.
Dat van die boutjes van het hitteschild is wel een goede. Die zal ik eerst een stuk indraaien voordat ik de startmotor erin zet.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 augustus 2007 01:55 PM
  [ # 146 ]
Vergeet ook niet het schuifstekkertje door te lussen naar de DIKKE schroef,waar uw dikke kabel op komt!Want ik dacht dat je geen stuurdraad had vermoed ik?? Wink
Bas
Gepost: 01 augustus 2007 01:59 PM
  [ # 147 ]
Klopt, als ik de huidige startmotor bekijk, hebben ze dat daar ook gedaan. Wat voor kabel kan ik daar eigenlijk voor gebruiken, ik neem aan dat een standaard stukje stroomkabel niet voldoende is.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 augustus 2007 02:01 PM
  [ # 148 ]
Wel hoor, iets van 2,5 mm² is goed! Wink
Bas
Gepost: 02 augustus 2007 02:48 PM
  [ # 149 ]
OK, vanochtend de startmotor opgehaald en een nieuw startrelais voor aan mijn accu. Eens zien of we dat morgenavond of zaterdag eens kunnen gaan monteren. Het enige wat ik als “probleem” zie is dat het lijkt alsof de kabel van het nieuwe startrelais korter is dan de huidige kabel en dat ik dus een stuk kabel te kort ga komen, maar dat zien we wel als het zover is. Ik heb nog even bij Dirk Sassen op de site gekeken maar het moet wel passen schijnbaar.
Ik houd jullie op de hoogte.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 augustus 2007 10:36 PM
  [ # 150 ]
als ie echt korter is den kan ik je wel vertellen waar ‘m dat in zit:
deze zijn bedoeld voor de serie waarbij de accubak rechts zit (kon zo’n 10 jaar geleden ook eens 1 kopen maar toen werd mij dit verteld dat dit de reden is waarom de kabel korter is).
kabel kun je eenvoudig vervangen door een langere 10mm2
10 van de 12
