Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Zeer mooie bx heb je daar.
Een zwarte, dat zijn de mooiste
Gefeliciteerd en veel plezier ermee!
Gr mark
ik heb het gevoel dat ik deze auto al eens gezien heb….
veel plezier met deze rakker!!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gave wagen
piel is aan de draadjes van het rechtermistlicht (als het die is)
Nog maar even een korte onderhoudshistorie vanaf 2 augustus vorig jaar in chronologische volgorde:
- Linker ashoes en stuurhuishoes vervangen voor de APK
- ECU fatsoenlijk vastgezet wat het rot lopen van de motor oploste.
- Vlak na aanschaf middenpot vervangen omdat deze opengeploft was vanwege verstopte einddemper.
- Gat in de kofferbak dicht gemaakt dmv netjes in vorm geklopte plaatjes die vervolgens op hun plaats gekit en gepopt zijn.
- Lekkage retourleiding gefikst
- servootje slot linker achterdeur vervangen
- nieuwe lange schakelstang gemonteerd
- Auto vakkundig (:lol:) weer in elkaar gelast en het voorfront ontroest
- GTi visgraat interieur ingebouwd
- werkende gele verstralers gemonteerd
- Koppeling vervangen
- debietregelaar gereviseerd
- Sebring demper eronder gehangen en de kat verwijdert
- U slangetje bij de veiligheidsklep vervangen
- ruitenwissermechaniek vervangen door spelingsloos exemplaar
- carterpan vervangen
- remblokken voor vervangen
- bougie’s en bougiekabels vervangen
- nieuwe kachelkraan erin gehangen.
- gaskleppositiemeter vervangen
Verder zijn er ook nog uiterlijke dingen aan de auto verandert. Maar dat geloof ik wel
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
McDean schreef:gave wagen
lampje getest op accu en die is dus echt dood
en @ lj tnx
ff wat fotos gemaakt met mijn mobiel
eerst heb ik de auto natuurlijk ff gewassen met afwasmiddel en toen in de was gezet
Auto
Voorkant
Spiegel moterkap
Speakertjes
Dash
Dak
Vanavond uur of 7 gewassen en de bx zit nu alweer onder de muggen
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Erg mooie bx! die spatlappen staat hem goed..
veel plezier ervan
zow lampje vervangen en de gti heeft weer 4 gele oogjes
________________________________________________________
Iemand ideeën voor het aansluiten van de radio?
In de ax had ik dezelfde radio + achter speakers met dezelfde cd’s erin en dan kon het volume zo rond de 25. En nu vervormd het geluid rond de 18-20 en gaan de lampjes knipperen op de radio. ( de instellingen bass-mid-hi etc staan gelijk dan in de ax. Wie weet een oplossing? moet ik het zoeken in de stroomtoevoer van de radio? Het geluid klinkt namelijk bagger nu
En nog ff wat anders. Ik zou als het kan mijn mistlampen bij mijn grootlicht willen schakelen.
Grootlicht aan: mistlampen/verstralers ook aan.
Is dit mogelijk? en dat ik ze met dimlicht ook nog handmatig aan kan zetten?
Zoja Hoe?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Status Quo schreef:ff wat fotos gemaakt met mijn mobiel
Auto
Voorkant
Spiegel moterkap
Speakertjes
Dash
DakVanavond uur of 7 gewassen en de bx zit nu alweer onder de muggen
very bling ga ik van de week ook met de GT deon
Status Quo schreef:zow lampje vervangen en de gti heeft weer 4 gele oogjes
Klinkt inderdaad of de radio te weinig prik krijgt. Luidsprekerbedrading is verder in orde?
McDean schreef:Status Quo schreef:ssen en de bx zit nu alweer onder de muggen
very bling
zwart is een leuke kleur voor een bx maar je ziet echt alles erop.. kan hem nu alweer schoonmake hehe..
ik had in de ax wel dikkere speakerdraden.. en mischien een rechstreekse stroomdraad van de accu trekken? met zekering offcourse.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
toch vind ik het wat de radio betreft raar want bij LJ deed hij prima en kon ook hard
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Zoja Hoe?
Dat van die lampen is wel mogelijk, met één of twee relais. Maar mag het wel voor de APK?
Eveneens ben ik tevens ook.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
knäckor schreef:Status Quo schreef:zow lampje vervangen en de gti heeft weer 4 gele oogjes
Zoja Hoe?
als het verstralers zijn mag het wel want je mag 2,4 of 6 grootlicheten hebben volgens mij
dimlicht max 2
McDean schreef:toch vind ik het wat de radio betreft raar want bij LJ deed hij prima en kon ook hard
hm bij toeval ontdekt dat als ik de voorspeakers uit zet de achterspeakers wel goed zijn.. en lampje op radio niet knippert.. dus zal wel zo zijn dat de radio die 2 extra speakers niet kan trekken.
en ik heb vandaag het raamrubber van het rechter portier vervangen wat een klere karwei!
knäckor schreef:Dat van die lampen is wel mogelijk, met één of twee relais. Maar mag het wel voor de APK?
enig idee hoe ik dat dan moet doen? schema ofzo?
